Zwijak Nissan Q prośba o pomoc dziękuję
Maciejka89
Drodzy,
Help. W Nissanie Q 2013 zepsuła sie taśma zwijak. Salon cena zabójcza 1080 zl. Próbowaliśmy zdobyć zamiennik, re wahają sie od 75 zł do 200… ale sic żadny nie pasował, przód niby ok, bo sa te piny, itp. Ale tył zwijaka już nie. Auto, to wersja Accenta i sterowanie radiem i tempomat w kierownicy. Moze ktos cos doradzi zanim trzeba bedzie jak nic nie zadziała udac die serwisu? Dziękuję bardzo za pomoc!!!!
Na zwijaku pisze dokładnie symbol i taki szukaj. Jak ja wymieniałem też na allegro był tylko jeden sprzedawca na kilkunastu który miał ten typ.
A to co pokazałaś na zdjęciu z tego zwijaka się zdejmuje to jest dodatkowy układ to jest czujnik kąta skrętu kierownicy układ który współpracuje z abs
A dzieki byc moze tak, chciałem pokazac ten numer. Wczoraj rozmawiałem z mechanikiem i twiedzi, że skoro wskaźnik poduszki się zapalił i miga, a brak sygnału dźwiękowego to zerwana taśma. Jakkolwiek podpowiedz jak sobie z tym poradzić, by oczywiście naprawić, tez ponieść koszty, ale te blisko 1000 zł z salonu serwis to masakra.
Hola, hola, jakie tam zaraz ASO ?
Półtora roku temu kupowałem (koszt 159 PLN) zwijak w zerd.pl, pisałem wcześniej do nich maila, dobrali właściwy po nr VIN
Zamontowany 6.2020, do tej pory śmiga bez problemu.
  • Like 1
Radzę zmienić mechanika. W aucie mamy tylko jedną poduszkę, że od razu stwierdził uszkodzony zwijak? Skoro kontrolka miga, trzeba wykazować błąd (nie potrzeba komputera) i zobaczyć co będzie dalej.
Pozdrawiam.
Edytowane przez bhtom
Bardzo dziękuję za pomoc i polecenie zerd.pl! Zamówione, Pan z Zerd profeska, dostarczone i zamontowane. Działa!
Dzięki Wszystkim raz jeszcze! Stawiam dobre p…wo na jakimś zjeździe Fanów Nissana Q… jestem tu nowy organizujecie takie?
No i fajnie ? Cieszę się, że pomogłem.
Pzdr
