Dziwne zachowanie kamery cofania i key system fault
Skubi
Cześć,
temat świeży bo jeszcze nie byłem u mechanika, ale może coś podpowiecie.
Jadę wczoraj na krótkiej trasie po mieście, muszę zawrócić i cofam. Włącza się kamera cofania, wykonuje manewr. Po zakończeniu manewru jadę prosto a kamera cofania dalej na wyświetlaczu. Panel przestaje działać - nie mogę włączyć mapy czy wybrać numeru telefonu żeby zadzwonić.
Po kilku minutach takiej jazdy z kamerą cofania (obraz jest z kamery, nie jest to jedna klatka) na wyświetlaczu pojawia się błąd key system fault.
I uwaga, problem znika (tzn. wyświetlacz się odwiesza, a key system fault znika) jak podjeżdżam na miejsce i ponownie cofam i jadę dalej (jakby konieczne było następne cofania żeby się system odwiesił).
Ktoś ma pomysł co to może być ?
  • 4 tygodnie później...
Hmm z kluczykiem to może przy okazji zmień baterie w nim ( na dobrą jakąś) wydaje się śmieszne ale u mnie rozwiązało kilka nieoczekiwanych problemów . a co do kamerki , przy wymianie sprzegła wariowała mi troche  kamerka cofania i troche elektronika, okazało się , że nie wpięli jednej wiązki(pod sprzęgłem) , po 10 minutowej wizycie wszystko wróciło do normy więc może tam gdzieś jest problem ale ciężko stwierdzić jak to z elektroniką ;//
