Wyciek nissan QQ J 10
SPAWACZ
Witam wszystkich posiadaczy QQ
Przeszukałem forum ale , jednoznacznej odpowiedzi  nie znalazłem , może ktoś z większym doświadczeniem i wiedzą będzie chętny mi pomóc i odpowiedzieć czy mam się już bać ?
Mianowicie po dość długim postoju ok 3 miesięcy ,  QQ wrócił do służby i zauważyłem dziwny wyciek  pod silnikiem .
Obawiam się że jest to  uszczelka pod głowicą  ch9oć bym nie chciał . Ale  mogę się mylić .
Gęsty glut o kolorze zielonkawym.
Płyn chłodniczy ( zielony)
Może ktoś miał taki przypadek albo wie co mogło  się tu zadziać .
Bez smaku , konsystencja puddingu ( był paskudny ) xd
A kolor oleju na bagnecie  poprawny .
Płynu chłodniczego raczej nie ubyło.
Dolałem różowego , zobaczymy jutro czy się kolor wycieku zmieni.
Kup zmywacz do hamulców, wymyj wszystko woda z jakimś płynem do mycia silnikow, potem płynem do hamulcow i wtedy zobacz skad leje.
Edytowane przez scanik
Druga osoba potwierdza mi już ze to uszkodzony przegub . stąd  takie rozpryski  ( jak jade po nierównościach).
Myślę że czeka mnie wymiana  ,  łącze kropki i ostatnio wjechałem w dość sporą jope na drodze tym kołem , może to był sprawca  tego .
uszkodzona guma półosi lub opaska daje taki efekt , siła odśrodkowa wyrzuca cały smar jaki tam jest .
od strony silnika masz krzyżak , gdyby był uszkodzony to tłukł by się podczas ruszania przyspieszani itp
Przy takiej robocie warto chyba wymienić obydwie gumy na danej półosi (na zewnętrznym i wewnętrznym przegubie). Półoś i tak trzeba wyjąć, tak więc robota podobna. Ja u siebie płaciłem chyba 80 pln za robotę + 2 gumy (coś koło 60 pln).
Pozdrawiam.
Tylko że ta wewnętrzna rzadko kiedy się zużywa. Jest ważniejsza rzecz. Jeśli pękła osłona, to do przegubu dostała się woda i piasek. Trzeba go dokładnie umyć i jeśli nie ma śladów zużycia można założyć z powrotem z nowym smarem.
Edytowane przez cezzar1
