Pies przeprogramował centralny
koromysiel
Qashqai+2 2008r 2.0l Benzyna. Zostawiłem psa w środku na włączonym silniku, nie dość że zablokował mi drzwi i nie mogłem wejść to jeszcze przeprogramował centralny. Gdy teraz ruszam to po chwili zamyka drzwi centralny, wcześniej tego nie było. Jak wrócić do wcześniejego stanu ? Pies musiał naciskać na ten przycisk zamykanie drzwi koło gałki zmiany biegów.
Wejdź, odpal, naciśnij i przytrzymaj otwieranie drzwi dłuższą chwilę (chyba pipnie) i już sie przestaną ryglować po ruszeniu
Jeżeli pies nie bierze zbyt drogo, to może zamów u niego kilka lekcji :laie_67:. Z tego co napisałeś, sądzę że warto:dribble:
Nie ma co żartować, ja sobie wyobrażam taka sama sytacje u siebie. Pies skacze jak królik a nie bede gasil auta jak brame otwieram ?
Edytowane przez scanik
6 godzin temu, Andrzej G napisał:
Że też pies nie wpadł jeszcze na pomysł, by odjechać. No chyba, że Ty otwierasz bramę, a pies wjeżdża :laie_67:
Jakby byl automat to pewnie by sie pokusił ale na manualu łapy mu się ślizgają jak wrzuca biegi ?
Nie ma się co śmiać. Moja żona miała taką sytuację dwukrotnie, w tym raz gdy samochód stał z włączonym silnikiem, z kluczykiem w środku. Nasz maltańczyk biegał sobie między fotelami w tym czasie i nacisnął przycisk. Na szczęście po jakimś kwadransie wcisnął go ponownie.
Edytowane przez cezzar1
Witam.
Czy Twój pies potrafiłby przeprogramować centralny w primera p12?  (jeśli jest w niej taka opcja) Ile bierze za taką usługę? Może ze mnie nie zedrze skóry . W bagażniku mam opakowanie dobrej karmy.^_^
1 godzinę temu, karabu napisał:
Witam.
No no juz bez przesady. To jednak merytorycznie ma być
  • 4 tygodnie później...
Cieszę sie że was rozbawiłem ale porada kolegi z pierwszego postu nie działa a do wigili jeszcze trochę czasu więc może jeszcze jakieś podpowiedzi. Od tamtej pory niestety gaszę samochód jak muszę otworzyć bramę czy po prostu na moment wysiąść z samochodu, jeśli jestem blisko domu to jeszcze mam świadomość że ktoś mi może podwieść zapasowy kluczyk.
Edytowane przez koromysiel
Działa, ale dotyczy ryglowania lub nie drzwi podczas jazdy. Kwestia ryglowania przez psa jest nierozwiązana. Można odpiąć wtyczkę od tego przycisku, czyniąc go nie działającym.
Owszem myślałem o odpięciu tego przycisku ale chciałbym wrócić do stanu pierwotnego czyli drzwi nie ryglują sie automatycznie po ruszeniu. Po przytrzymaniu tego przycisku czy długo czy dłużej nic nie pipcze nie wraca do stanu przed majstrowaniem psa.
Musi, to jedyna metoda. Zobacz w instrukcji, może jakieś warunki muszą być spełnione. Np. nie można jechać.
Dosłownie 15 sekundy szukania, pierwszy wynik z Google, trochę zaangażowania trzeba wykazać.
  • Thanks 1
Dzięki @scanik pomogło, widać nie umiem szukać, myślisz że nie szukałem w google. Wcześniej tak robiłem tylko drzwi były zamknięte i nie działało. Ale jeszcze dwa tygodnie i pies i tak by mi powiedział jak to zrobić.
