Wzmacniacz subwofera
Jareck
Dobry wieczór. Czy da się ze wzmacniacza subwofera wyprowadzić końcówki RCA żeby podpiąć inny wzmacniacz? Mam murano z51 2.5dci z 2010 roku. Pozdrawiam
Ja u siebie tak zrobiłem w z 50 wzięłam sygnał że wzmacniacza org a rzesze sam poprowadziłem to znaczy zasilanie a pobudzenie z zapalniczki co jest w bagażniku włącza się po zapłonie i teraz ładnie łupie
Z tego kabla co idzie do org soobw, obciąłem org końcówkę i wyprowadziłem cincze do dodatkowego wzmacniacza i śmiga gdzieś już opisywałem wszystko
Masz w bagażniku sooba w kole zapasowym i ta wtyczka co jest do niego podpięta obciąłem ja i nie pamiętam pod który kabel się podpielem i do dodatkowego wzmacniacza poprowadziłem cincze i w ten sposób mam dwa wzmacniacze pod osobny soob org jak dla mnie za słaby więc podpielem dodatkowy,pociągnij sobie zasilanie + od Aku masę pod karoserię i pobudzenie od zapalniczki jak już wzmachol będzie podlaczony to puzniej poszukaj jaki kabel daje dźwięk tak ja zrobiłem
Górne kable we wtyczce idą na głośniki w subie bo są 2 a dolne idą do wtyczki która jest podpięta do suba. Tylko teraz do których podpiąć czincze skoro nie pamiętasz jak to robiłeś.
Czyli sygnał i tak musiałeś wziąć z kabli głośnikowych. Tylko zamiast konwertera rca kupiłeś same czincze z kabelkami i tak to podłączyłeś. Pozdrawiam
