Falowanie obrotów,podczas jazdy wpada w turbulencje
bambosz78
Witam wszystkich mam problem ze swoim murano w gazie 2006 rok,na wolnych obrotach na skrzyżowaniu falują delikatnie obroty wyjeżdżając poza miasto jadąc płynnie 60-70-80 km/h murano wpada w jakieś turbulencje trzęsie nim po odjęciu nogi z gazu lub mocnym przyspieszeniu wszystko ok.Mechanik stwierdził że to wina silnika że łapie fałszywe powietrze na 2 i 5 cylindrze.Może ktoś coś podpowie
Moim zdaniem jak jeździsz na gazie to głowice do roboty bo regulacje zaworów robiłeś? Sprawdź ciśnienie na poszczególnych cylidrach i moze kable do świec lub cewki można pozamieniać je i sprawdzić czy ma to jakiś wpływ
No ja zanim dałem do roboty silnik to wszystko posprawdzalem kapresje też miałem od 10.5 do 12.5 bara.I też na LPG,miałem nawet nowa instalacje gazową ,zmieniłem bo gazownik że może to być przyczyną ,wtryski benzynowe też wymieniłem ,to puzniej wymyślili że może tarcze są krzywe to też nowe i nic,ile kasy wsadziłem to masakra a i tak silnik do remontu dałem i teraz mam spokuj i w ciul nowych części ale spokuj teraz mam od 2 lat już po remoncie i jak do dziś jest spoko.Mysle że jak masz dobrego mechanika i kogoś kto robi głowice dobrze to w 4,5 tys powinna się zmieści.Pozdrawiam.
Regulacji zaworów nie robiłem zamiana cewek była mechanik stwierdził remont
W dniu 27.10.2021 o 18:34, Wesol napisał:
Miałem identycznie zaczęłam od świec uszczelek itp a okazało się że wypalony zawór i cały silnik do remontu dałem nie tylko głowice
Dzięki panowie za podpowiedzi pozdrawiam
  • 4 tygodnie później...
Ciśnienie sprawdzone zobacz na zdjęcie u góry słabe na 2 i 5 regulacji nie robiłem,cewki były zamieniane
Dzięki w grudniu pójdzie na stół operacyjny otworzy się go i zobaczymy czy remont góry czy szkać innego silnika
Lepiej zrób remont bo będziesz widział co masz. 90% tych silników używanych będzie albo już zamordowane albo w niedlugim czasie do remontu.
ja jestem zwolennikiem naprawy i w przeliczeniu wszystkich kosztów to może być różnica do 2000 tys zł nie jest to mało ale zawsze masz gwarancje i spokój na dużo km. A tak kupujesz kotaw w workui bo wszystkie maja używane  mają zerowy przebieg i są super a w praktyce to po 3 miesiącach zawsze coś nie tak i dalej się w g.. rzeźbi
Masz rację
Gdybyś potrzebował części (niektóre nieosiągalne w EU) lub w chorych pieniądzach to daj znac ;) Na pewno uszczelki magistrali olejowej sobie zmien przy remoncie,
Dzięki ???
