JarekTorun Opublikowano 25 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2021 Witam. Czy ktoś wie jaka jest długość miarki bagnetu oleju skrzyni automatycznej Cvt. Jest rurka do pomiaru ale w bez bagnetu. Dziękuję za informację Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
stuff1000 Opublikowano 25 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2021 Tam nie ma bagnetu. Jesli chcesz sprawdzic poziom oleju to musisz jechac do serwisu, nie kombinuj nic sam z ta skrzynia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JarekTorun Opublikowano 26 Października 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Października 2021 Kupiłem bagnet od Nissana Murano o długości 600 mm i nie wiem czy to jest odpowiedzią długość. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JarekTorun Opublikowano 26 Października 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Października 2021 W serwisie dostałem informację że przez miarkę nie można sprawdzić poziomu oleju w skrzyni. Tylko przez korek przelewowy w skrzyni.?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
stuff1000 Opublikowano 26 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2021 Tak jest specjalna procedura, olej w skrzyni musi miec odpowiednia temperature i wtedy sprawdzaja jego poziom. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JarekTorun Opublikowano 8 Listopada 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2021 Witam. Wiem że jest specjalna procedura ale i chodzi tylko o długość miarki bagnetu oleju skrzyni automatycznej. Dokupiłem taką miarkę o długości 600 mm i po sprawdzeniu poziomu jest na bagnecie sucho. Nie ma znaczenia czy zimny lub ciepły silnik. Teraz zachodzę w głowę czy miarka jest t za krótka czy poziom oleju jest za niski ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dzemik Opublikowano 9 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2021 Mierzysz poziom oleju na pracującym silniku na biegu jałowym . Olej w skrzyni musi być rozgrzany. Przed pomiarem trzeba parę razy powajchować przez P, N, R , D. Tu masz linka do ruskiej strony https://a4b5club.ru/pl/nissan/how-to-check-the-oil-level-in-the-variator-box-nissan-kashkay-check-the-level-and-condition-of-the-variator-fluid-on-a-nissan-beetle.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
