Silnik rozruch po nocy 1.6dci
JMM
Witam mam pytanie czy ktoś się z tym spotkał. Podczas rozruchu po nocnym postoju jak przekręcę kluczyk silnik nie pali czysto tylko pali na dotyk i po 1 sekundzie gasnie za drugim razem pali czysto kręci sekundę i ładnie odpala później podczas dnia wszystko jest ok dodam że swiece są ok a filtr paliwa nowy. Dzięki pozdr
U mnie przy długim postoju paliwo spływa do zbiornika i mu brakuje na poprawny rozruch. Dopiero jak pompa paliwowa naładuje instalacje to wszystko zaczyna działać normalnie.
Włącz stacyjkę ale nie zapalaj i poczekaj z 5sek aż przestanie buczeć pompa, dopiero wtedy zapal.
Podłączam się do tematu... A co w sytuacji bez stacyjki? Czyli keyless? Bo dłuższe trzymanie przycisku odpada... Silnik po sekundzie startuje
Rozwiń
 wystarczy wcisnąć szybko guzik a włączy ci się sam zapłon razem z pompą paliwa bez uruchomienia silnika. Dłuższe przytrzymanie go uruchamia. Pozdrawiam.
W opcji bezkluczykowej,  włóż bieg (obojętnie który) , naciśnij nogą hamulec (nie wciskaj sprzęgła) i wciśnij guzik startu.  Pompa poda paliwo , wciśnij sprzęgło i jeszcze raz przycisk startu. Powinien odpalić za pierwszym razem.
