maaciek96 Opublikowano 7 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2021 Witam! W nissanie qashqai 1.5 dci 110 km nie działa tempomat. Po podłączeniu komputera pokazywał błąd czujnika położenia sprzęgła (często nazywany jako włącznik świateł stop). Po skasowaniu błędu i sprawdzeniu czujnika ( rozebrany, czysty, nie zabrudzony,) działał kilka kilometrów i znowu to samo nie działa. Przy tej usterce również nie działa sugestia zmiany biegów. Komputer wykrywał tak jakby pedał sprzęgła był wciśnięty cały czas. Pytania są następujące: 1.Jaka może być przyczyna niedziałającego tempomatu? 2. Czy ten model odpala bez wciśniętego do końca sprzęgła? Na to chwilę przy przekręceniu kluczyka do zapłonu można go odpalić bez wciśniętego pedału sprzęgła. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
scanik Opublikowano 7 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2021 38 minut temu, maaciek96 napisał: Witam! W nissanie qashqai 1.5 dci 110 km nie działa tempomat. Po podłączeniu komputera pokazywał błąd czujnika położenia sprzęgła (często nazywany jako włącznik świateł stop). Po skasowaniu błędu i sprawdzeniu czujnika ( rozebrany, czysty, nie zabrudzony,) działał kilka kilometrów i znowu to samo nie działa. Przy tej usterce również nie działa sugestia zmiany biegów. Komputer wykrywał tak jakby pedał sprzęgła był wciśnięty cały czas. Pytania są następujące: 1.Jaka może być przyczyna niedziałającego tempomatu? 2. Czy ten model odpala bez wciśniętego do końca sprzęgła? Na to chwilę przy przekręceniu kluczyka do zapłonu można go odpalić bez wciśniętego pedału sprzęgła. 1. Czujnik 2. Odpalanie działa bez wciśniętego sprzęgła Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maaciek96 Opublikowano 7 Listopada 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2021 Czujnik rozebrałem jest tak prosty w budowie, że nie ma się tam co zepsuć. Wszystko przeczyszczone, dwa styki na krzyż. Działa poprawnie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
