Nierówna praca po wymianie wtryskiwaczy 2.0 dci
Lucam99
Witam. Jestem świeżo po wymianie kpl wtryskiwaczy qashqai 2.0 dci z 2011 roku. Wtryskiwacze założyłem renegerowane przez serwis bosch. Auto po zamontowaniu drży na wolnych obrotach. W parametrach widać że w momencie występowania problemu skacze  dawka paliwa i docelowa pojemność wtrysku. Miał ktoś podobny problem? Dodam że wymieniłem regulator ciśnienia paliwa na listwie. Korekty na nowych wtryskach:
1- 0,4
2- 0,0
3- 0,0
4- - 0,3
A i jeszcze dodam ciekawostkę że przy włączonej klimatyzacji parametry te stoją w miejscu i silnik nie drga.
Czy to nie jest tak że jest istotna ich kolejność i adaptacja w silniku?
Wysłane z mojego MI 9 przy użyciu Tapatalka
Wtryskiwacze wpisane. Wymieniony regulator ciśnienia na listwie na nowy, podłożony drugi używany czujnik ciśnienia paliwa-bez zmian. Zastanawia mnie tylko że po odpięciu kostki od zaworu regulacyjnego na pompie nie ma żadnej różnicy.
