Jakwymienić płyn chłodniczy w T31 2.0 dCi?
BartekT31
  1. Zdejmujesz osłonę spod silnika
  2. Na środku chłodnicy w dole jest zawór spustowy
  3. odkręcasz korek - plastikowy, jak dobrze pamiętam to na duży śrubokręt krzyżykowy
  4. możesz założyć wężyk aby płyn skierować do pojemnika (nie pamiętam średnicy)
  5. zdejmujesz korek z chłodnicy i zbiornika wyrównawczego, aby umożliwić wyrównywanie ciśnienia
  6. czekasz ... dość długo, bo zawór spustowy ma małą średnicę
  7. uzupełnienie płynu w odwrotnej kolejności, ale wlewasz do chłodnicy i jak się napełni, to potem napełniasz zbiornik wyrównawczy do poziomu max, uruchamiasz silnik, czekasz aż się nagrzeje, po otwarciu termostatu układ zacznie się odpowietrzać, "ubytek" płynu uzupełniać w chłodnicy, potem w zbiorniku wyrównawczym.
Wariant szybki zakłada, odpięcie dolnego węża chłodnicy zamiast zaworu spustowego. Szybkie, ale brudne.
Dorzucam w załączeniu rozdział z instrukcji serwisowej dotyczący układu chłodniczego. Opróżnianie na stronie 10.
X-Trail_T31_Service_Manual_CO-Cooling-System.pdf
tam jest jeszcze cos o zdjeciu weza do nagrzewnicy,
ponadto zaleca sie zdemontowac zbiornik wyrownawczy i wyczyscic go,
jest rowniez wzmianka o wyplukaniu ukladu (niestety nie wspominaja czym),
jak sie ktos uprze mozna woda z octem
zerknij na strone 23 i 24 ponizszego PDF'a
https://ahto42.planet.ee/M9RTrainingManual.pdf
