Qashqai J10 - wiązka do podłączenia radia Junsun V1 Pro
goomis
Witajcie,
Przychodzę do Was z pytaniem o wiązki, które powinienem zakupić w celu podłączenia radia Junsun V1 Pro do instalacji w samochodzie Nissan Qashqai J10 z 2010 w wersji Tekna z fabryczną kamerą cofania, sterowaniem z kierownicy oraz wzmacniaczem BOSE. Przeglądając wątki na forum i opisy na różnych stronach z Car Audio nie znalazłem jednoznacznej odpowiedzi.
Radio jakie planuje zakupić to Junsun V1 Pro w wersji A z tyłem tak jak na zdjęciu.
Do tego dopasowałem dwie wiązki z załączonych linków poniżej.
https://www.car-tronic.pl/interfejs-aktywuje-fabryczny-wzmacniacz-nissan-2007-p6567
https://www.car-tronic.pl/interfejs-do-zachowania-oryginalnej-kamery-cofania-nissan-qashqai-navaranote-pathfinder-x-trail-2010-p9840
Czy to odpowiednie wiązki, które wystarczą, aby podłączyć nowe radio bez ingerencji w okablowanie? Czy jest może prostsze rozwiązanie (np. jedna wiązka, która ogarnie wszystko).
Edytowane przez goomis
Ze zapytam, to radio bedzie bez kompletnych kabli?
Myslalem ze sa radia Plun&Play z wszyskimi kablami. Np. wersja B ma chyba wszystkie kable.
https://pl.aliexpress.com/item/1005003481754407.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.4c2c18977PA4Ab&algo_pvid=4da72c92-fb2d-4b21-a465-7f14c13402cb&algo_exp_id=4da72c92-fb2d-4b21-a465-7f14c13402cb-17&pdp_ext_f={"sku_id"%3A"12000025983624228"}
Edytowane przez Banan61
1 hour ago, Banan61 said:
Wersja B ma komplet kabli, ale te wersje są niedostępne na AliExpress od pół roku (śledzę regularnie). Ze względu na COVID podobno brakuje części i nie są w stanie zagwarantować przejściówek - przynajmniej tak odpisywali sprzedawcy na Ali. Stąd plan zakupu wersji A i dokupienia przejściówek.
W Dasaita nie celuję właśnie ze względu na cenę. Junsun w pełni spełni moje oczekiwania, a podłączenie wersji A to kwestia jedynie dopasowania dodatkowego okablowania, które łącznie i to wyniesie mniej niż Dasaita :)
12 minutes ago, MisilYE said:
Dostajesz jakieś kable z tym radiem?
Według opis na Ali, tylko kabel zasilający taki jak na zdjęciu z akcesoriami (wprost pokazanych kabli na stronie niestety nie ma).
W zdjęciach osób, które kupiły o radio znalazłem jeszcze taki rzut okablowania jak na drugim zdjęciu.
Do działania fabrycznej kamery potrzebujesz  tego interfejsu, co do działania bose musi być na 1pinie +12V, jak wiesz o czym mówie .
Jak jesteś trochę ogarnięty w te klocki to sobie poradzisz bez innych dodatków
Ogarnięty to raczej za dużo powiedziane - z instrukcją pogrzebię spokojnie, bez instrukcji raczej proste tematy w zakresie „kabelkologii”.
Wrzucenie 12V na 1 pin wydaje się raczej prostym przedsięwzięciem, ale na pewno przyda się jakaś podpowiedz wizualna lub słowna, żebym nie przekombinował. Orientujesz się czy na forum był już podnoszony taki temat i zostało to jakoś omówione lub zwizualizowane? W dwóch postach znalazłem tylko wzmianki, że to 12V na 1 pinie jest potrzebne.
Powiem  tak -zdaje mi się że było coś więcej .Temat omawiany parę razy .Jak będziesz miał radio i kable to postaram Ci się jakoś pomóc to poskładać.
  • Upvote 1
Dzisiaj dostałem radio razem z okablowaniem i dodatkową kamerą cofania. Być może zamiast zakupu interfejsu pokuszę się o przeciągnięcie okablowania nowej kamerki, jeżeli jakość będzie zadowalająca.
Pozostaje kwestia nagłośnienia Bose. Czy załączone poniżej zdjęcia wystarczą, czy potrzebne jest jeszcze widok na wiązki w samochodzie? Poniżej wszystko co dostałem razem z radiem.
https://imgur.com/a/Tp1Danr
(wklejam jako oddzielny link, nie mogę aktualnie podlinkować zdjęć z telefonu)
Zeby grało bose  na tym pinie powinno być 12 .
Ale w tej wtyczce tego pinu nie ma.Najprościej to trzeba połączyć + po kluczyku (albo niebieski od anteny) z tym pierwszym pinem we wtyczce fabrycznej
 albo zorganizować takiego pina  i uzupełnić we wtyczce.
Abym dobrze zrozumiał - z tej wiązki, którą dostałem z radiem i której końcówkę pokazujesz mam zmostkować kabel od kluczyka (KEY1/KEY2) lub niebieski od anteny z kablem, który wchodzi na pierwszy pin w fabrycznej kostce, którą odepnę od starego radia?
 Nie Key tylko Acc.(mówi się na to plus po kluczyku)
Lepiej ,prościej ,pewniej  -niebieski od anteny z nowej wiązki  z 1 pinem wtyki fabrycznej
Ja takiego pina mam ,jak chcesz napisz adres na PW  to wrzucę w kopertę za 2-3 dni będziesz miał.Wciśniesz w tą wtyke polutujesz do antenowego i będzie jak fabryka
Dziękuję MisilYE, myślę, że teraz słonie spokojnie poradzę z uruchomieniem Bose.
Przy okazji mam jeszcze dwa szybkie pytania o pozostałe wiązki.
1. Do czego jest ta końcówka na 2 zdjęciu? W radio mogę ją wpiąć jedynie w miejsce, w którym docelowo ma być USB.
2. Radio jest wyposażone w adapter 4G, który pozwala podpiąć kartę SIM i dostałem do tego wiązkę jak na zdjęciu. Na końcu są dodatkowo żeńskie wtyki Jack, jak rozumiem one są do instalacji audio/video, które w moim przypadku ogarnia podłączenie wiązki zasilania z uruchomieniem zasilacza? I pytanie czy ten kabel 1. Amplifier Control nie da się w tym przypadku wykorzystać do uruchomienia BOSE?
Iying Radio samochodowe Stereo wyjście RCA przewód aux-in Adapter Subwooferwzmacniacz 3.5mm kobieta 20 pinów uprząż dla jednost.png
Ad1 . Mi to wygląda na rozwalone(niekompletne, uszkodzone) gniazdo USB
Powinieneś mieć chyba 2 gniazda USB z różnymi wtyczkami do radia.
Ad2 trzeba  sprawdzić czy jest na tym przewodzie 12v
Takie dwie pod USB mam, a dodatkowo to trzecie coś, przy czym końcówka jest kwadratowa, ma inną budowę i w ogóle nie przypomina USB. Jedyne co ma wspólnego z USB to taki sam wtyk od strony radia (jak na Twoim zdjęciu po lewej stronie). W opisie aukcji nic nie ma, instrukcji brak i tak samo nie udało mi się znaleźć takiego kabla w opisach innych aukcji. Może to jakaś magiczna chińska przejściówka.
Co do tego niebieskiego kabelka od drugiej wiązki to spróbuje uruchomić na dniach radio i sprawdzę przy okazji czy jest tam 12V.
U mnie to samo , został mi też ten kabelek. Myślałem że to do podłączenia magistrali CAN, lub do innego modułu (np karty SIM)
Jest sukces :) Wykorzystałem kabelek od Ciebie (dziękuje raz jeszcze za przesłanie) i połączyłem go z kabelkiem amplifier, który wychodził z wiązki od karty SIM, na której było 12V i zadziałało. Póki co testowo na kostce Wago, ale teraz została tylko kwestia polutowania :)
Muszę jeszcze tylko powalczyć z delikatnym szumem i stukami w głośniku przy wyłączonym silniku i muzyce.
