Zatkana dysza spryskiwacza Pathfinder R51
Grzaski
Tak jak w temacie. Do tej pory tylko prawa byla lekko przytkana ale dzis skonczyl sie plyn, dolalem I sie zaczelo. A wlasciwie skonczyl spryskiwanie. Pompka pracuje I cos tam ledwo psika z prawego ale lewy sie zatkal na amen. Gdyby to byla zwykla dysza to male miki ale oczywiscie musi byc nowoczesna plaska ktorej nie da sie przepchac szpilka. Nie za bardzo nawet wiem jak ewentualnie wyjac te koncowki. Da sie to zrobic bez demontazu podszybia? Ktos moze mial taki problem I rozwiazal? Szukam w necie ale nic nie widze.
Sent from my CLT-L09 using Tapatalk
Dysze wyciągniesz bez problemu od góry. Trzeba podważyć np. nożykiem (wkładem) do tapet. Tylko jak odepniesz wężyki to je zabezpiecz co by nie uciekły. Spróbuj przedmuchać sprężonym powietrzem w wężyki w stronę zbiorniczka i oczyścić dysze. Też mam problem z spryskiwaczami szyby i po wszystkich zabiegach czyszczenia i przedmuchiwania (około 10bar) podejrzewam że zabrudzony jest zbiornik/pompka. Oczywiście zalewam tylko płynem.
Dzieki wielkie wlasnie to mnie najbardziej zastanawialo jak sie do nich dobrac. Swoja droga napewno jest pelno syfu w zbiorniczku
Faktycznie w dzien to widac dobrze Prawy wyszedl bez problemu ale lewy tylko troche I nie chcialem go szarpac dalej zeby nie odpadl wezyk. Na szczescie przesmuchalem powietrzem ile moglem a prawy elegancko nawet umylem w cieplej wodzie z mydlem I poki co oba dzialaja jak trzeba8aa09ff09e9b744241770a8bc8169252.jpg
