Spryskiwacz tył
pieetreek
Witam szanowne grono.
Czy ktoś może wie jak/którędy idzie wężyk do tylnego spryskiwacza, chodzi mi o przejście między kabiną a komorą silnika resztę w kabinie znalazłem. Na wyżej wymienionym odcinku mam uszkodzony przewód i nie działa spryskiwacz, pompka działa, tylnia dysza też drożna bo na krótko wszystko działa
To inaczej spytam jeszcze czy trzeba zdjąć schowek żeby przeciągnąć ten przewód do komory silnika czy jakoś inaczej idzie to ogarnąć bo tak jak wspomniałem wiem że zatkany uszkodzony jest na odcinku od progu do właśnie komory silnika, bo w progu znalazłem i jest drożny tak samo w komorze silnika prawie do podszybia doszedłem a dalej gdzieś mi uciekł,
Przetłumaczyłem nic nie znalazłem odkrywczego, szukałem w aucie ale chyba za płytko w wolnej chwili bardziej rozbiórkę wygłuszenie w kabinie może znajdę a jak nie to może chociaż jakiś przepust żeby puścić wężyk.
Zdjąłeś prawe przednie nadkole, jak mówiłem? Jeśli je zdejmiesz, to zobaczysz czarny wężyk biegnący po podłużnicy i pod nią przepust do kabiny.
Narazie próbowałem od kabiny znaleźć dziś albo jutro spróbuję zdjąć nadkole, tylko zaraz poszukam jak ale chyba same śruby z tego co patrzyłem na szybko.
Dobra tak na poważnie 2 śrubki i kilka spinek które nabyłem na wszelki wypadek i spróbuję dzisiaj się dobrać. Dam znać jak się uda.
