Wysokie i skaczące obroty po wymianie świec
Moniskkka
Cześć
Proszę o pomoc, po wymianie świec, bardzo skaczą obroty, zaświeciła się kontrolka błędu na tablicy. Po podłączeniu do komputera nic nie zostało stwierdzone.
co może być przyczyną?
nissan qaahqai j10  SILNIK TYPU HR16DE 1.6
A sam wymienialeś? Odpinaleś przepustnice?Ja np.samemu nie dałem rady zrobić adaptacji pojechałem do serwisu i kosztowało to jakieś śmieszne pieniądze jak na serwis
Mnie pytasz, bo pierwszy post pisała kobitka ?. Tak, wszystko zrobiłem sam, adaptacja udała się chyba za 2 lub 3 razem.
O kurde nie zobaczyłem ,tak pisałem do Moni.No ja z adaptacją męczyłem się z parę godzin aż w końcu się poddałem
Kostka od przepustnicy nie była odpinana. Świece wymienił mąż.
czytalam ze adaptacja wg instrukcji nie zawsze daje radę.
ogolnie kontrolka zgasła. Natomiast obroty na wolnych są nadal 2 tys i skaczą
Przerabiałem temat (opisywałem w innych postach). Na 99% wymagana adaptacja przepustnicy. Najlepiej od razu podjechać do ASO, bo "lokalni" mechanicy raczej nie dadzą rady. Przed wizytą w serwisie radzę jeszcze porządnie wyczyścić przepustnicę (powinno być to zrobione przy wymianie świec).
Pozdrawiam.
Przepustnica była czyszczona, zostaje serwis
dzięki
Edytowane przez Moniskkka
To jesli przepustnica byla czyszczona, to wymaga adaptacji .... Proste
Niech mąż spróbuje, jak się uda to macie 150zl na wino i antipasti
Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
Nie będzie wina, jeszcze trzeba będzie dołożyć ?W serwisie 250 za adaptacje. Podobno 8/10 się  sie udaje.
Jeśli nie przepustnica do wymiany?
Ktoś Ci głupot naopowiadał. Jeśli to informacje z serwisu, to zmień na inny. Jak jest wszystko dobrze złożone, kolektor dobrze założony i uszczelki dobre to adaptacja przebiegnie poprawnie. Mnie robili chyba 10 minut.
Pozdrawiam.
Zadzwoń do innego serwisu jeśli masz jeszcze jakiś to powiedzą ci też co innego i może inną cenę.Ja w tamtym roku w wawie płaciłem mniej ale nie mogę przypomnieć sobie ile
Jutro jadę do serwisu dam znać co wyjdzie ?
250 zł w serwisie nissana, panowie się męczyli, próbowali dwoma programami. Udało się za 3 razem
dziwne to jest ze nawet nie odpieta przepustnica od kostki ( została odkręcona od kolektora) wymaga adaptacji
Może :) już tego nie ustalę. Ciesze
sie ze nie nie musiałam wymienić przepustnicy, bo tak tez mogło być.
dziękuję wszystkim za wsparcie ☺️
