wjk89 Opublikowano 4 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2021 Witam. Problem z autem wygląda następująco. Podczas jazdy po mieście nic sie nie dzieje. Gdy wyjade na trase to podczas jazdy przy wiekszej predkości nagle auto wchodzi w tryb awaryjny, traci kompletnie moc. Gdy go odpale ponownie jest ok na kilka nastepnych kilometrów. Mechanik sprawdzał wtryski, dpf i narazie bez większej poprawy. Czy coś Wam przychodzi do głowy. Na komputerze niema totalnie żadnych błędów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chesteros Opublikowano 4 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2021 Muszą być błędy jak wchodzi w tryb awaryjny. Może marny interface, program. Ewentualnie spróbuj wymusić tryb i wtedy podjedź do mechanika. Ja miałem podobnie tzn, na autostradzie przy mocnym depnięciu wchodzi w tryb awaryjny, tyle, że nie traci mocy i po wyłączeniu i włączeniu zapłonu jest ok. Kontrolka znika. Zczytywałem błędy po 3 tyg. od zdażenia i błędy były zarejestrowane. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piter Opublikowano 4 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2021 Muszą być błędy jak wchodzi w tryb awaryjny. Może marny interface, program. Ewentualnie spróbuj wymusić tryb i wtedy podjedź do mechanika. Ja miałem podobnie tzn, na autostradzie przy mocnym depnięciu wchodzi w tryb awaryjny, tyle, że nie traci mocy i po wyłączeniu i włączeniu zapłonu jest ok. Kontrolka znika. Zczytywałem błędy po 3 tyg. od zdażenia i błędy były zarejestrowane.Tez uważam, że błędy powinny być. Pompa, wtryski, jakieś inne może na pozór zupełnie z d*py, cokolwiek. Wysłane z mojego MI 9 przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
