qq J10 2.0PB/LPG mała dłubaninka
DINO
Przyszedł czas na regulację zaworów a, że auto porobione i raczej zostanie w domku to padło na remoncik, przebieg ponad 250tkm w tym ponad 70tkm na LPG, czyli już zarobione na koszty, zaczął łykać olej powyżej 140km/h nieraz tracił moc nieraz jechał OK, czyli nie ma co się zastanawiać i trzeba wywalać silnik z auta, cały napęd wychodzi górą, nie ma konieczności zwalać ławy (sanek), wstępny pomiar luzów wykazał praktycznie 0.15 na każdym zaworze w 1 i 4 cylindrze, tam gdzie ciśnienie było najmniejsze, można by było wymienić szklanki ale po co do tego wracać za jakiś czas. Wstępnie pokupowane części ale pewnie dojdzie wariator faz i rozrząd bo za duży luz jest na kole
  • Upvote 2
a tak jakoś mi się zachciało :D auto porobione to szkoda oddawać a do tego ślubna wreszcie je polubiła i zaczęła jeździć :D bo to w sumie dla niej kupione
Ciebie też tak z opóźnieniem polubiła, bo moja odwrotnie
Wysłane z mojego SM-A528B przy użyciu Tapatalka
7 minut temu, manix napisał:
trochę jej to zajęło :D
ktoś już tu grzebał, bo znaki się nie schodzą
do tego jakiś żabojad musiał sobie coś zaznaczyć, czyli MR20DE to już nie całkowicie  japońska konstrukcja, 20211206_175017.jpg
ehhh komu ten SR20DE przeszkadzał :(
Benzynki były jeszcze japońskie z tamtego okresu, tylko traktory francuskie... podobno... :)
20 godzin temu, elsebo napisał:
... podobno... :)
podobno :D
Wydawał rozrząd jakieś dzięki? Hałasował na zimnym?
U mnie to samo, hmm pewnie wałki wyciągał, rozpinał rozrząd... może luzy były ustawiane.
Edytowane przez marcintju
literówka
wariator okazał się OK
tego łańcucha do wałków nie trzeba ściągać
pierścienie olejowe stały :D
wleciały do nafty na noc
nagar na tłokach mówi sam za siebie :D
tylko pierwszy jakoś wyglądał
Kopcił? Ile brał oleju?
Będziesz honował cylindry?
Wymieniasz panewki?
nie kopcił, a przynajmniej nei widziałem
oleju brał w zależności od stylu jazdy :D ale okazało się, ze coraz więcej, dlatego miedzy innymi taka zabawa
tak, inaczej robota bez sensu
Wymieniasz panewki?
tak i pierścienie
Dokładnie :)
Sam się przemierzam do remontu, przebieg 240km w tym 50kkm na lpg.
Wciąga około 2l/10000km, nie kopci.
Głowicę oddam do zrobienia, pójdą nowe pierścienie, panewki + honowanie, być może rozrząd też zmienię.
też nad tym myślałem ale łańcuch wygląda OK i szkoda kasy wydawać,
głowica wróciła z robótek :D koszt 900zł :) czyli nie ma dramatu
kiedyś były jakieś rozważania na temat dwóch termostatów w tym silniku, jest to prawdą, jeden jest koło pompy wodnej w bloku silnika
drugi termostat jest w głowicy
okazało się, że chłodnice niby OK ale nie wyglądają najlepiej
to wlecą nowe aby za jakiś czas nie wracać do tematu :D dodatkowy koszt 800zł za dwie czyli nie ma dramatu :D
Na szrotexie zrobisz biznes ;)
tłoki poczyszczone i powkładane na miejsce :D
głowica i rozrząd poskładany
no i wisienka na torcie :D jakby ktoś robił to ori w serwisie takie oringi to koszt około 100zł za sztukę :D jeden idzie do pokrywy rozrządu a drugi w obudowę pompy olejowej
  • Like 1
  • Upvote 1
Niezła marża na towar warty 50 groszy za sztukę.
Pytałem w serwisie o uszczelniacze porywy zaworów te co uszczelniają tulejki od świec zapłonowych.
Jeden 143zł, a trzeba 4 sztuki :D .
W agromie dostanie za 2/3zł :P .
moje kosztowały po 80gr no i trzeba pamiętać, ze to silikony i musiałem czekać 2 dni :D
było podejrzenie, że to qwadringi bo ten pomarańczowy był jakoś dziwnie kwadratowa i może dlatego taki koszt ale po numerze i zdjęciu wyglądało na normalne oringi, no zobaczymy w razie czego znowu silnik z auta wyleci :D bo rozpinanie rozrządu w aucie to dramat
QQ już wyjechało, nic nie puka nie stuka jedzie do przodu do tyłu, czyli chyba wyszło OK :D
małe podsumowanie kosztów:
głowica 900
uszczelki, płyny, oleje, filtry, zimeringi - 900zł
chłodnice to koszt dodatkowy na zasadzie, nie trzeba ale jak już jest wyjęte a i tak wyglądają jak wyglądają to można zmienić :D 800zł
łożysko alternatora 32zł bo jak jest na wierzchu to trzeba przejrzeć
czyli mamy: 1800 remont silnika + koszty dodatkowe 832zł co daje razem 2632zł czyli znośnie
wiadomo, ze praca własna nie jest liczona :) do tego pewnie coś tam przyszło po drodze jak np. dirko ale to już pomijalne bo i tak się kupuje do warsztatu
