Stuknięcie w okolicach srodka auta 4x4
Benak8000
Witam serdecznie nie wie bokładnie co to może być ,mianowicie po załączeniu napędu  na tryb auto i wbiciu wstecznego gwałtowne zerwanie na sniegu to stuknie w okolicach środka auta, to samo jest jak wbije 1 i tez gwałtownie zerwe .Podczas jazdy nic nie stuka nic nie drży itp wszystko jest ok .Czy to może byc problem z krzyżakiem albo podporą ? Samochód ma przejechane 110tyś jest to 2.0 benzyna
wydaje mi sie jednak ,że to coś z mocowaniem mostu ,czy te gumy na łapie od mocowania mostu mogły się porozrywać .
Ja mam takie stuknięcie jak rano wyjeżdżam z garażu. Napęd załączony w tryb AUTO. Sprawdzałem wał napędowy - wszystko w normie. Gdy ruszałem  prawą przednią półosią zauważyłem stuknięcia, to prawdopodobnie przegub wewnętrzny lub podpora półosi.
  • 4 tygodnie później...
Witam wchodziłem pod auto i sprawdzałem wszystko na wale napędowym i tylnym moście i wydaje sie wszystko ok .Te stukniecie słychać jak rusze delikatnie do przodu i wbije wsteczny i gwałtownie ruszę wtedy to słychać i tak samo jest jak ze wstecznego na 1 .tak jak by luz moze to przeguby z tyłu ?
Wyczytałem na forach że trzeba dociągnąć 4 śruby mocujące sprzęgło wiskotyczne .Prosił bym o pomoc w tej sprawie może jakieś foto co tam dokładnie muszę dokręcić i gdzie to jest.
