Samo ryglująca się klapa bagażnika
Primerka25
Cześć,
Moi drodzy, mam problem o którym czytałem na forum i teoretycznie wszystko sprawdziłem.
Chodzi o to, że przy pracującym silniku, próbując otworzyć bagażnik z pomocą przycisku od strony kierowcy, słychać, jak klapa otwiera się, ale momentalnie sama się zamyka.
Wymieniłem teleskopy na nowe, zawiasy są ok. Gdy jestem w aucie, a ktoś stoi za autem i otworzę przyciskiem, to druga osoba musi delikatnie podnosić klapę, wtedy się ona otwiera. Jest tam jakaś regulacja klapy?
Dziękuję
to pewnie sprężyny masz już wyrobione które nie są w stanie podnieść klapy do góry są na YT różne patenty na ten temat poszukać i wybierz sobie który jest najlepszy. Wg mnie najlepszy byłoby założyć mocniejsze sprężyny
Właśnie sprężyny, inaczej chyba siłowniki? Wymieniłem na nowe. Chyba innych sprężyn tam nie ma? ;)
Przepraszam, że tak późno odpisuje. Przychodzę z rozwiązaniem. Sprawa banalna. Na "cięgnach" zawiasów łączących konstrukcje pojazdu i klapę bagażnik mamy taką jedną śrubę na klucz 8. Po jednej i po drugiej strony. Wystarczy kilka obrotów w prawo lub w lewo. Problem wtedy jest rozwiązany. Nie wiem jak to działa, ale ma wpływ na wagę klapy.
Wymieniłem siłowniki na nowe, w momencie otwarcia klapy od środka, automatycznie się zamykała, teraz jak otworzysz, to możesz swobodnie podnieść klape, gdy auto jest na zapłonie lub jest włączony silnik ;)
