Piotrek1830 Opublikowano 25 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 25 Grudnia 2021 Witam wszystkich, Mam problem ze swoim pulsarem z silnikiem 1.5 dCI. Gdy jest cieplo auto dziala jak z salonu. Gdy w nocy temperatura spada poniżej -4/-5 stopni to po odpaleniu auta rano silnik pracuje nierówno, faluja obroty do max 1200, a po okolo 40 sekundach silnik zaczyna się jakby dusić i bardzo stukac - jakby każdy cylinder żył wlasnym życiem. Trwa to okolo 40 sekund, auto zacznie dymic na bialo i wszystko jest okej. Auto ma rowne obroty, nie szarpie. Wymienione zostaly świece żarowe, ale to nie pomogło. Auto bylo na diagnostyce komputerowej ( gdy bylo cieplo) ale absolutnie nic nie wyszło. Co moze byc przyczyną tskiego zachowanoa auta po zimnej nocy ? Czy winny moze być zapchany/zawodniony filtr paliwa? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
klema Opublikowano 30 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2022 U mnie pojawiły się takie objawy jak zatankowałem zlej jakości paliwo. Po spuszczeniu ponad polowy baku i wlaniu paliwa ze stacji na której zawsze tankuje problemy znikły (jak narazie) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MIMAG Opublikowano 3 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2022 Walcze z tematem w nissan pulsar od 3 lat. Kilku fachowcow badalo auto bez efektu. Wszyscy mowia ze jest ok ale silnik na mrozie szarpie przez 2do3 minut. U mnie jest tak ze odpala od dotkniecia. Rowno pracuje. Po kilkunastu sekundach obroty faluja jakby zaplon wypadał. Poczytaj na forach renault o tym problemie. Polecam na yt filmy z serii 1.5 dci 636. Ruscy maja patent z opornikiem za 50 groszy i w niektorych przypadkach pomaga. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
klema Opublikowano 5 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2022 Mimag , jak będzie mroźny ranek , spróbuj (zależy jaka masz wersje rozruchu) ale załącz zapłon kluczykiem ale nie odpalaj silnika (naciśnij przycisk bez sprzęgła) odczekaj kilka sekund i wyłącz i normalnie odpal auto tak jak to robisz normalnie. U mnie po takim uruchomieniu pompy paliwa na kilka sekund po późniejszym odpaleniu wszystko jest ok , nie szarpie i pracuje równo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotrek1830 Opublikowano 5 Lutego 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2022 Aktualizacja: okazalo się, ze 2 cewki byly calkiem przepalone, a dwie pozostale juz byly słabe. Wstawiono sprawdzone wtryski z przebiegiem 80 tysiecy, brak opilkow w ukladzie więc i pompa ok. Auto pracuje lepiej, ale po chlodnej nocy wciąż delikatnie faluja obroty i szarpie przy odpalaniu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
klema Opublikowano 6 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2022 19 godzin temu, Piotrek1830 napisał: Aktualizacja: okazalo się, ze 2 cewki byly calkiem przepalone, a dwie pozostale juz byly słabe. Wstawiono sprawdzone wtryski z przebiegiem 80 tysiecy, brak opilkow w ukladzie więc i pompa ok. Auto pracuje lepiej, ale po chlodnej nocy wciąż delikatnie faluja obroty i szarpie przy odpalaniu. O jakich ty cewkach piszesz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotrek1830 Opublikowano 6 Lutego 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2022 7 minut temu, klema napisał: O jakich ty cewkach piszesz? Cewki na wtryskach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
klema Opublikowano 6 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2022 Czyli chcesz mi powiedzieć ze wtryskiwacz z uszkodzona cewka (która jak pisa specjaliści nie da się wymienić ) u nie działał ? Powodował tylko problemy z rozruchem? Cewka steruje wtryskiwaczem i jeżeli całkiem jest przepalona lub ma zwarcie to nie dział wtrysk. To jakim cudem ten silnik działał? Gdzie wymieniałem same cewki ? Podaj namiary na magika . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotrek1830 Opublikowano 6 Lutego 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2022 6 minut temu, klema napisał: Czyli chcesz mi powiedzieć ze wtryskiwacz z uszkodzona cewka (która jak pisa specjaliści nie da się wymienić ) u nie działał ? Powodował tylko problemy z rozruchem? Cewka steruje wtryskiwaczem i jeżeli całkiem jest przepalona lub ma zwarcie to nie dział wtrysk. To jakim cudem ten silnik działał? Gdzie wymieniałem same cewki ? Podaj namiary na magika . Przeczytaj ze zrosumieniem to co napisałem. Wymieniono wtryski, nie cewki.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
klema Opublikowano 6 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2022 Myślałem że pisząc pierwszy post sprawdziłeś podstawowe rzeczy takie jak wtryski , pompę paliwa itp. Teraz wiem że nie. A to zmienia postać rzeczy. Proponuję przed następnym postem dopisać że chodzi o wróżenie z fusów bo zamiast podstawowych testów lepej napisać na forum i marnować czas ludzi. Zanim strzelisz focha ? zauważ że nikt nie pisał o wtryskach bo to tak oczywiste jak pytanie czy zatankowałem auto. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Yeske Opublikowano 21 Lutego Udostępnij Opublikowano 21 Lutego Miałem bardzo podobne, objawy. Rano gdy temperatura spadała poniżej 0°C, silnikiem telepało, obroty falowały. Miałem też zapocenie pompy paliwowej. Poprosiłem o naprawę tego okazało się, że parę oringów było oberwanych. Wyciek z pompy lał paliwo na pasek rozrządu. Kupiłem zestaw naprawczy uszczelek do pompy. Zapobiegawczo wymieniłem również pasek rozrządu. Okazało się, że jest przestawiony o ząbek. Wymienili i teraz jest ok. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
