Xenony ciągle chodzą góra dół
Dizel
Proszę o pomoc jak w temacie myślałem że to wina czujnika przy kole niestety po wymianie to samo, czym może to być spowodowane? Nawet przy zgaszonych lampach słychać jak próbuje poziomować lampy.
masz gdzieś zwarcie na wiązce. Kumplowi przez takie coś zjarało całą wiązkę od czujnika do silniczków trzeba by przejrzeć całą wiązkę.
Na czwartek jestem umówiony do serwisu Nissana mam nadzieję że pomogą. Dam znać
Byłem dziś w serwisie diagnoza zwarcie na wiązce tak jak pisałeś to naprawili, ale znów trafiony jest czujnik poziomowania. Czy to zwarcie na wiązce mogło uszkodzić czujnik?
Tak jak najbardziej zwarcie mogło uszkodzić czujnik teraz jak już masz ok to możesz wymienić i powinno działać
Ok dzięki za pomoc, a czy będę musiał jeszcze jechać do serwisu po wymianie czujnika na jakieś programowanie? Czy sam nauczy się wszystkiego?
Powinien sam się ustawić jeżeli by się okazało że światła świecą max do dołu lub do góry to będzie trzeba podjechać do serwisu na ustawienie. Wg mnie nie będzie to potrzebne ale zobaczysz jak się lampy zachowają.
