Dziqu10 Opublikowano 19 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2022 Witam, czy mógłby ktoś pomóc w takiej kwestii, na diagnostyce komputerowej wyszedł w xtrailu błąd czujnika ciśnienia spalin, który ma znajdować się gdzieś przy DPFie (DPF został wypalony w serwisie). Diagnosta zalecił wymianę, tylko że w sprzedaży jakby różne te czujniki... Poproszę o nakierowanie czy ten z linka poniżej to ten właściwy? z góry serdeczne dzięki, https://allegro.pl/oferta/czujnik-cisnienia-spalin-nissan-x-trail-2-0-dci-8608938927?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_mtrzcj_czesci_czesci-samochodowe_pla_ss&ev_adgr=Czesci_samochodowe&ev_campaign_id=14491971570&gclid=Cj0KCQiAip-PBhDVARIsAPP2xc2aL73hOTaG6iQu1ElUdhq-HOctR0uswE-mDmtO8Mua40UplVXALIgaAtcCEALw_wcB Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gkowal Opublikowano 19 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2022 A jaki konkretnie błąd wyszedł, podaj jego kod. Czy po wypaleniu została sprawdzona drożność rurek które idą do czujnika? Może któraś z nich jest zapchana i wymiana czujnika nie pomoże. Diagnostykę tego czujnika znajdziesz w serwisówce ENGINE CONTROL SYSTEM (M9R) (ECR.pdf) pod opisem P2452 DIFFERENTIAL EXHAUST PRESSURE SENSOR W poniższym wątku znajdziesz info gdzie znaleźć serwisówkę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrek3 Opublikowano 19 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2022 Raczej ten -tu z razem z mocowaniem: https://allegro.pl/oferta/nissan-qashqai-2-0-dci-czujnik-spalin-8200443536-11636691325 Znajduje sie z tyłu silnika pod podszybiem po stronie pasazera. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gkowal Opublikowano 19 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2022 @piotrek2 chyba się jednak pomyliłeś. Ten czujnik ma oznaczenie kodowe 22771-JG70A i jest pod pozycją 10 na poniższej stronie. http://nissan4u.com/parts/x_trail/el_t31/2007_10/type_22/engine_electrical/engine_control_module/illustration_2/ Docelowo powinien zostać zweryfikowany po VIN. Ale jeszcze wcześniej jednak dobrze by było znać kody błędów, bo w DPF'ie są jeszcze przynajmniej trzy inne czujniki, które mogą zostać uszkodzone podczas jego czyszczenia (pozycja 2, 3 i 5 z w/w diagramu) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrek3 Opublikowano 19 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2022 Na 100% pewności nie mam ale mialem to samo u siebie wczesniej i dokladnie padl czujnik jaki podałem. Wg fachowca co mi zdiagnozowal usterke i naprawil to własnie ten czujnik najczesniej pada i robi problemy z check Enigne Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Larfen Opublikowano 19 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2022 Witam, czy mógłby ktoś pomóc w takiej kwestii, na diagnostyce komputerowej wyszedł w xtrailu błąd czujnika ciśnienia spalin, który ma znajdować się gdzieś przy DPFie (DPF został wypalony w serwisie). Diagnosta zalecił wymianę, tylko że w sprzedaży jakby różne te czujniki... Poproszę o nakierowanie czy ten z linka poniżej to ten właściwy? z góry serdeczne dzięki, https://allegro.pl/oferta/czujnik-cisnienia-spalin-nissan-x-trail-2-0-dci-8608938927?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_mtrzcj_czesci_czesci-samochodowe_pla_ss&ev_adgr=Czesci_samochodowe&ev_campaign_id=14491971570&gclid=Cj0KCQiAip-PBhDVARIsAPP2xc2aL73hOTaG6iQu1ElUdhq-HOctR0uswE-mDmtO8Mua40UplVXALIgaAtcCEALw_wcB Ten czujnik naprawialem u siebie, uszkodził go u mnie zerwany wal napędowy (zerwał mocowanie rurek). Faktycznie znajduje się przy DPFie. Dostęp do niego jest bardzo utrudniony, ale warto sprawdzić drożność rurek i samego czujnika.EDIT: znalazłem zdjęcia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dziqu10 Opublikowano 27 Stycznia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2022 Serdecznie dziękuję wszystkim za pomoc i rady, bardzo pomogliście. Sprawdzę z diagnostą jeszcze raz kody błędów i dam znać jak uda się rozwiązać problem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darek62 Opublikowano 21 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2022 czy problem został rozwiązany ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
