Błedy p1126 i p 1122
Jochanix
Witam mam problem z mikra k12 zonie nie odpaliła mikra k12 akumulator poszedł do ładowania po naładowaniu zero reakcji w samochodzie migała tylko kontrolka z immo. ustarke zdiagnozowaliśmy poszło zwarcie jakieś i spalił się bezpiecznik na klemie. zrobiony bajpas mikra odpala od szczału. ale niestety wywala bledy p1126 i p1122 samochód trzyma obroty na 2tys caly czas pedał gazu do dechy obroty dochodzą z wielkim trudem do 3tys. co moglo się jeszcze stać spalilo komputer bądz jakiś przekaznik??
Bezpiecznik tak sam od siebie nie strzelił,coś nie zagrało.Błędy wywala od sterowania gazem i od elektronicznej przepustnicy.Zrobiłeś bypass na klemie i jedziesz na zwarciu.Przed Tobą zagwozdka.Przepustnica i pedał gazu.
to co spalilo bezpiecznik zostało usunięte bajpas zrobiony który omija pierwszy bezpiecznik na klemie i tylko tyle
nie wiem czy zwarcie które się zrobiło i zostało usunięte. mogło spalic cos w ecu?
baypassu nie zrobił bym bez usunięcia usterki. naraząjąc tym samym samochód na spalenie czegos innego
Trzeba sprawdzić i sterowni przepustnicy i potencjometr pedału gazu,to one wywalają te błędy.
przepustnica wymieniona na inna błędy te same tylko trzyma gaz na wyższych obrotach. zamówie jeszcze potencjometr gazu może to faktycznie on
W dniu 22.01.2022 o 14:48, Jochanix napisał:
Wita mikra odpala od szczału
To może być od tego moczu - elektryka nie lubi wilgoci.
  • 2 lata później...
Witam wszystkich. Mam dokładnie ten sam problem co kolega, który zakładał temat. Micra K12, 2004 silnik 1.2. Błąd P1122 oraz P1126, pedał gazu wciśnięty do podłogi, na rozgrzanym silniku max 3000 obr. dalej nie pójdzie. Dodam, że jest to już druga przepustnica, a nie chce ich wymieniać bez końca. Co jest powodem tego błędu i gdzie szukać przyczyny ? Czy ktoś ma wiedze na temat tego jak sobie z tym poradzić ?
Edytowane przez Kolega
A adaptacja przepustnicy była robiona? . Jeżeli nie to trzeba od tego zacząć. Zmierzyć rezystancję pomiędzy 3 i 6 pinem silnika sterowania przepustnicą   (Resistance: Approximately 1 - 15 Ω [at 25 °C (77°F)] wg instrukcji). Sprawdzić przekaźnik silnika ster. przepustnicą.
Tak, adaptacja była robiona, wg filmu z YT. Po odpaleniu check znika na chwile i się ponownie zapala. Pomiar wskazuje 1.24. Jakie macie napięcie na kostce przepustnicy na poszczególnych przewodach ? Na załączniku widać, że ktoś już tu był.
