Nissan Qashqai J11 2018r automat problem z biegami
Filip17895_PL
Witam mam nissana qashqai j11 2018r. na zimnym silniku biegi wchodzą a jak się rozgrzeje już nie chcą wchodzić. Co może być przyczyną takich objawów ? Skrzynia CVT X-tronic
Z góry dziękuję za pomoc.
Edytowane przez Filip17895_PL
Olej zmieniany? Jakieś błędy się pojawiają? Jeśli auto na przedłużonej gwarancji pojechałbym do serwisu. Jeśli nie to jakiś dobry specjalista od automatów. W Wawrze na Widocznej bodajże masz speców od automatycznych skrzyń biegów.
No właśnie nie był zmieniany ponieważ salon wprowadza w błąd że nie trzeba wymieniać a błąd to P17F0
Ale już jest u mechanika i ma płukać skrzynie i wymienić olej na oryginalny.
Czy miał ktoś taki objaw że silnik wchodził samoczynnie na obroty bez dodawania gazu podczas jazdy ?
Tak wypłukana 2 razy zalana nowym olejem i wymieniony filtr hydrauliczny kartuszowy i nawet podmieniany był sterownik skrzyni ten z elektrozaworami na inny ale bez poprawy. A dzieje się z nią to że przy małej prędkości normalnie działa zmienia biegi a jak prędkość jest większa to zaczyna wchodzić na obroty i silnik zaczyna wyć.
Zaczyna wyć ale czy "ciągnie" tzn. zwiększa się prędkość? A wyskakuje jakiś błąd?
Rozwiń
Nie zwiększa się prędkość a kody błędów to : P0965 oraz P0776
Witam czy wie ktoś jak w Nissanie Qashqai J11 CVT 2018r sprawdzić poziom oleju w skrzyni biegów ?
