Falujące obroty i drgania
Marko1
Witam, prz zakupie QQ J10 odczuwalem pewne drgania, zarówno na kierownicy jak i pedalach, również plastiki w obrębie zegarów nieco wibruja od tych drgań. Dodam że dzieje się tak po wyrzuceniu biegu jak dodaje gazu jedynie przy 1,2 i 3 biegu. Końcówki wahacze, drążki, sworzeń itp -wszystko wymienione...
kolejna i najważniejsza sprawa to temat tych obrotów. Podobnie jak wyżej, podczas ruszania i przy wrzucaniu kolejnych biegów pojawia się najpierw mocne zakrztuszenie - obroty spadają prawie do zera A później mocno do góry w okolice 3-4 tyś. Po umyciu przepustnicy odrobinę się to poprawiło jednak teraz obroty na biegu jalowym ok. 1200 A przy wyrzuceniu na luz po wcześniejszym biegu np 3 spadaja w dziwny sposób. Najpierw do 2 tyś, później do 1tyś później znów do 2 tyś i wreszcie na 900. Taka huśtawka dzieje się za każdym razem, na każdych światłach i każdym zatrzymaniu.
Dodaje fotki przed myciem przepustnicy. Problem jest na gazie i na benzynie.
QQj10 1.6 benzyna gaz, r.p 2008
Ktoś coś?
Po czyszczeniu przepustnicy nalezy zrobic jej  adaptacje najlepiej w sewisie oczywiscie w przypadku rozpiecia wtykow elektrycznych
Jak robiłeś adaptację, w serwisie ASO?
Pozdrawiam.
Tak, w serwisie, nie przyniosło to żadnych efektów. Przepustnice podobno wcześniej, ktoś wymienił już na nowszą od modelu 2014+ która ma dwa króćce zaślepione
Jutro postaram się wrzucić zdjęcia, kolejny objaw to dziwne drgania przy dodawaniu gazu na 1,2 i 3 biegu... składany z 10 innych czy co?
