Silnik MR20DE momęt dokręcania srób.
miroslaw
Witam, wszystkich, jak w tytule potrzebuję tabeli momentów śrub i nakrętek do silnika MR20DE. Jeśli ktoś ma informacje na ten temat i się podzieli będę wdzięczny.
Przepraszam za błąd w tytule, czasami się zdarzy oczywiście 'moment".
Najbardziej zależy mi na: rozrządzie, głowica, miska olejowa, pompa wody, pompa olejowa (cały karter), korbowody no praktycznie cały silnik.
Momenty były aż 2 w jednym zdaniu. ?
a, uważaj jak będziesz wyciągał listwę wtryskową, lepiej ją trochę pomoczyć w wd40 lub czymś podobnym i obruszać, bo można wyłamać plastiki i wtedy lipa, praktycznie niedostępne
Powoli zaczynam już składać silnik, została głowica, rozrząd, no i muszę wymienić sprzęgło. Zastanawiam się, tylko czy uda mi się go wcisnąć na miejsce w ten sam sposób, jak go wyjąłem, czyli bez skrzyni.
pamiętaj aby koło z fazami dokręcić wg instrukcji dopiero jak napnie się rozrząd,
jak wyszedł to i wejdzie :D
Odpowietrzałeś układ chłodzenia czy sam się odpowietrzy? Udało mi się znaleźć :Sam Naprawiam Nissan Qashqai : po rosyjsku, ale nie mogę się doszukać.
sam się odpowietrzył, tylko "pompowałem" wężami tymi grubymi i poszło
Niestety bez wyjęcia skrzyni się nie obyło może w automacie dałoby się tak włożyć silnik, ale w manualu nie da rady. Jak już mam skrzynie wyjęta, to przy okazji wymienię uszczelniacze na półosiach. A miała być tylko głowica do zrobienia. Tak myślałem, że sam się odpowietrzy, ale nie byłem pewny.
