J12 przez krótki czas słychać stukanie z silnika podczas zimnego startu
Kikiba
6 godzin temu, aquariusmax napisał:
Ceramizery i dodatki typu molibden nie są zalecane do nowoczesnych silników typu 1.3 tce.
A to czemu?jest gdzieś oficjalne info na ten temat?Inna sprawa to samochód na gwarancji, jeśli wlejesz jakiś preparat a nie daj Boże silnik ulegnie awarii , ASO może robić problemy.
Nie mam najlepszego zdania o ASO, ale są w stanie rozpoznać nowy olej w silniku.
Pytanie czy ASO robi analize laboratoryjna oleju jak ktos zglasza awarie silnika ? Chyba nie a ceramizator 10 ml nie wpływa na kolor czy zapach oleju.
W razie awati 1 co sprswdzaja czy sa jakieś bledy na kompie , czy auto było serwisowane zgodnie z harmonogramem i czy jeśli był własny olej czy był zgodny z normami np C3.
Mogą wpaść na pomysł aby sprawdzić czy nie było modyfikacji sterownika a tym samym chip tuning.
Edytowane przez vanice77
Trochę zbyt daleko idziemy w gdybanie, ale wyobraź sobie, że ASO na zlecenie gwaranta (NISSAN Europe) robi analizę m.in. oleju przy potencjalnej wymianie silnika/słupka lub grubszej naprawie.
Jeśli dodałeś coś do silnika, to nie ma on już normy C3 (w 1.3 musi być norma RN17, a nie C3).
Nie zrobisz chip tuningu w 1.3 (jest mocno zabezpieczony), a jedynie można zrobić udawany tuning, podłączając na zewnątrz specjalny chip, co nie jest ingerencją w komputer ECU.
Tu przecież nie chodzi, że gwarant zabrania, bo tak, ale poczytaj, że ten konkretny silnik nie powinien mieć stosowanych dodatków (przynajmniej jak pracuje poprawnie).
Edytowane przez aquariusmax
Jak czy siak w juke dolewam to bo stukało a teraz nie stuka a aso olalo mnie i kupi silnik by nie padł to nic by nie robili.
Co do zalewania nowego silnika profilaktycznie jesli nikomu nic nie stuka czy dzwoni to decyzja ta ma jak napisales plusy i minusy.
Co do silnika 1.3 tego 158 sa znane duze przebiegi bez remontu ? Pytam z ciekawości
4 godziny temu, vanice77 napisał:
Wymienić olej po za aso za nim oddać się auto z awaria do Aso
a jak stanie sie cos w trasie? jak to ogarniesz?
Myślę, że mogą być różne nasilenia stukania i różne percepcje poszczególnych osób.
U mnie może mniej stuka 1.3, albo akceptuję dziwne dźwięki przez 30 sekund od odpalenia i jadę.
W Juke masz silnik 1.3 i tam dolewałeś?
Ja dolewałem w 1.2, ale to całkiem inny silnik niż 1.3 (przykładowo w 1.2 końcówka rury była osmolona, a w 1.3 czyściutka, że można chusteczką przecierać i jest dalej biała). Może miałem uszkodzony 1.2, a 1.3 mam "tylko" cieknący z pokrywy zaworów. Co gorsze?
O 1.3 słychać, że oprócz częstych wycieków (jak u mnie) robi duże przebiegi i tylko pojedyncze sztuki ulegają całkowitej awarii, skutkującej wymianą silnika (a 1.3 jest stosowany od 2018 roku). Z 1.2 każdy miał mniejsze lub większe problemy (bo to zła konstrukcja była).
