Pathfinder R51 sruby do ustawiania geometrii nr czesci I ilosc
Grzaski
Koledzy, nie wiem za bardzo jak znalezc wlasciwe numery czesci srub do ustawiania geometrii. Chce dac auto do ustawienia bo wlasnie zmienilem opony a wiem ze ciagnie go troche w lewo I nie chce tych opon zarznac poza tym to strasznie mnie wpienia to zciaganie. Z tego co zobaczylem z tylu pod autem to sa po dwie takie sruby na kazda strone? Dobrze widze? Sa w takim stanie ze raczej na pewno beda potrzebne nowe wiec usiluje znalezc cos w necie ale nic nie widze. Patrze na japancars I nie moge znalezc numeru czesci. Pomoze ktos?
Sent from my NTH-NX9 using Tapatalk
Od zbieżności jest 8 śrub, jeśli się wybierasz na regulację nastaw się że większość będzie trzeba ciąć i zastępować nowymi. Jeśli masz nowe opony zalecałbym przynajmniej kontrole zawieszenia a nawet jego remont jeśli zamierzasz tym autem jezdzic dłuzej.
Zawias sprawdzony, wymienione male rzeczy typu drazki stabilizatora I gumy pod stabilizator. Poza sciaganiem na lewo nie wyczuwam zadnych niepokojacych objawow. Osmiu sie nie doliczylem... Jest az osiem z tylu czy po dwie na kazde kolo wliczajac przod?
OK, tak myslalem. Szukam tych do tylu. Wszystkie sa takie same?
Są 2 dłuższe i dwie krótsze ale spokojnie można zamówić 4 dłuższe bo różnica między nimi jest niewielka o nie przeszkadza to w poprawnym ustawieniu geometrii.
Dzieki! Sprobuje od ASO numer czesci sie dowiedziec bo na razie w necie jakos nie moge znalezc
Sruba tylnego wahacza poprzecznego (tam gdzie sprezyna)                                   55226-7S00Bx2
Sruba wahacza tylnego dolnego (tam gdzie dokrecany jest amortyzator)              54580-7S00Bx2
Sruby przedniego wahacza dolnego 54580-7S00B szt.4
Dzieki wielkie Nie wiem czemu ja tego nie widze na rysunku. Ale teraz to wiem czego szukac. Nastepne koszta
Ta o numerze 54580-7S00B wystepuje z nakretka I podkladka co widac na zdjeciu wiec moge bez problemu zamawiac ale ta pierwsza wszedzie wystepuje bez podkladki I nakretki...oszaleje zaraz bo nie wiem czy nakretki I podkladki maja jakis osobny numer czy jak? Czy ta ktora znalazlem z nakretka to jest ta dluzsza? Tzn ta 54580-7S00B
Tak to jest to dłuższa. Możesz zamówić beż podkladek i nakrętek.wykorzysta się te co są na aucie.
  • Like 1
Mój Patyk stoi u szpeca od zawieszeń na regenerację tylnego zawiasu. Wszystko pocięte, nie odkręcone, bo wiadomo, zardzewiałe. Zamówiłem już komplet prawie wszystkich śrub, tulei i część sworzni. Wymienię prawdopodobnie sprężyny, amory są w dobrym stanie. Czy o czymś nie wiem, co powinienem wziąć pod uwagę? Jakieś doświadczenia po podobnych naprawach?
Sprawdzcie tuleje tylnego mostu, jak juz tyle rozbebeszone. W razie czego mam poliuretanowe bo kupilem dla siebie ale u mnie są ok.
Dzieki, cos mi sie Tapatalk spitolil I nie moglem odpisywac
