Falowanie obrotów
hubert406
Witam serdecznie koledzy.
Kiedyś mi chyba mignął tu na forum taki problem, jak się pojawił w moim 1.2 pulsarze przy przebiegu 80000 km.
Wczoraj, po odpaleniu zimnego silnika, zaczęło autem trząść, i obroty falowały od 800 do 1500 obrotów . Nigdy wcześniej się to nie zdarzyło , po kilkunastu sekundach ustało , i auto jechało normalnie. Przy postoju na skrzyżowaniach, wskazówka obrotów lekko ruszała się w górę i w dół .
Dziś także przy odpaleniu rano, wskazówka falowała widocznie, dzięki Bogu już bez trzęsącej się budy. Po chwili w miarę ustało.
Cóż to może być ?
Dzięki
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Nagar na zaworach dolotowych i wypadanie zapłonów. Lepiej szybko zrobić porządek ;) na początek wykręcić świece i zobaczyć, czy któraś wyglądem nie odbiega mocno od reszty ?
Dzięki za odpowiedź, świece dopiero co mi wymieniali na przeglądzie ….
Gość Andrzej G
Ja bym jednak posłuchał przedmówcy i sprawdził, czy świec nie wymienili tylko na papierze.
  • 2 miesiące temu...
W dniu 2.03.2022 o 15:07, hubert406 napisał:
Wczoraj, po odpaleniu zimnego silnika, zaczęło autem trząść, i obroty falowały od 800 do 1500 obrotów ...
Cóż to może być ?
Cześć. Czy udało Ci się rozwiązać problem ? Od siebie dodam sprawdzenie czujników zmiennych faz rozrządu. O problemie falowania obrotów przy uruchomieniu można też poczytać na zagranicznych forach. Wymiana tych czujników w większości przypadków stabilizowała pracę silnika. Tutaj przykładowy film
Nie, problem pojawia się bardzo sporadycznie ale jest. Do tego zaczęło auto nierównomiernie przyspieszać (żabie skoki). Zgłoszę problem przy najbliższej wizycie w serwisie .
  • 1 rok później...
Trochę czasu minęło od tego wpisu... Czy wtedy rozwiązałeś problem ? U mnie właśnie przy 90k zaczyna się podobnie. Na jałowym czuć lekkie drżenie budy (co jakiś czas wzbudza się) a naocznie widać, że co jakiś czas silnik drży. Przy przyśpieszaniu czuć lekkie poszarpywania. Powyżej 3k już to nie występuje. Jednak przy stałej jeździe i odpuszczaniu gazu zaczyna czuć poszarpywania poniżej 3k obrotów. W środę jadę podpiąć pod kompa. Ale opcji jest w... Szukając po forach, być może to te elektrozawory zmiennych faz.
Odnośnie szarpania podczas jazdy... Elektrozawory zmiennych faz OK, jednak skończyło się na czyszczeniu kolektora i wymianą uszczelek. Przebieg 90k, czyli nie ma znaczenia kiedy to wystąpi czy przy 50k czy 90k itd. Jednak prędzej czy później będzie trzeba to zrobić. Pytanie na ile starczy to czyszczenie... Aktualnie problem z szarpaniem ustąpił.
