Filtr paliwa QQ j10 1.6 dci
Ares97
Siemka, pytanko odnośnie filtra paliwa mam takie małe :)
Mianowicie - jaki byście polecili, co ile zmieniacie i czy są jakieś specjalne trudności?
W poprzednim aucie z grupy VAG rocznikowo 2004 rok z 1.9tdi wypinałem stary, wpinałem nowy i zapominałem o temacie, czy w przypadku QQ z 1.6 dci muszę dodatkowo wykonać jakieś czynności?
A i co ile zmieniacie olej w skrzyni/dyfrze/skrzynce rozdzielczej? Ja właśnie po wymianie i zastanawiam się co ile robić żeby jak najlepiej dla furki było?
Dzięki i pozdrawiam :)
Filtr paliwa wymiana co 60000 km zgodnie z instrukcją. Ja zamontowałem Febi.
Co do olejów, to instrukcja wspomina o wymianie w mechaniźmie różnicowym tylnej osi, co 30000 lub 12 miesięcy, ale w przypadku trudnej eksploatacji i tego warto się trzymać. Rozdzielacz i skrzynia biegów uważam, że co 100000 km wystarczy.
Sam montowałeś filtr paliwa czy zlecałeś? Jeżeli sam to ciężko było, jakieś dodatkowe czynności poza wypięciem starego i włożeniem nowego trzeba zrobić? :)
Sam robię wszystko przy aucie, więc i filtr wymieniałem sam. Prosta robota. Nowy filtr trzeba zalać wcześniej czystym ON, aby nie zapowietrzyć układu.
Odgrzeję nieco temat: odkąd pamiętam to w zamienniku z filtrów paliwa do 1,6 dci były w zasadzie tylko UFI/Sofima. Fakt, nie są niezłe, ale też dość drogie. Czy pojawiło się coś sensownego na rynku poza w/w?
Dzięki za info :)
Też sam w miarę możliwości wszystko staram się w aucie ogarnąć, lubię i mam satysfakcję, a i trochę $ się oszczędzi.
3 godziny temu, cezzar1 napisał:
Ja zamontowałem Febi, tak jak wyżej pisałem. Dokładnie ten:
https://allegro.pl/oferta/filtr-paliwa-nissan-11546886780
Jeździ już ze 2 lata.
Mi w serwisie odradzili ten FEBI, argumentując że silnik delikatny jest i polecali właśnie UFI za 180 zł i jeszcze jakiś inny której nazwy w ogóle nie kojarzę za 190 prawie. Ale jak ja to mówię - nie znam się, wolę skonsultować z kimś kto miał doczynienia :)
  • 6 miesięcy temu...
Ja ostatnio wymieniłem... Kupiłem filtr UFI... Co do wymiany... Wystarczy zdemontować stary filtr, do nowego podpiąć wężyk z szarą końcówką (przynajmniej u mnie taki kolor) i nie podpinać drugiego wężyka. Przekręcić stacyjke raz, drugi,trzeci aż przeleje paliwo przez filtr (warto zabezpieczyć komorę szmatami żeby nie narobić bałaganu).Później podpinamy wężyk powrotu i to wszystko.
