Tylna wycieraczka xtrail t30
Kamil82
Witam wszystkich,
Posiadam t30 2.2 dci z 2006, od nowości, tzn od kiedy go kupiłem nie działa mi wycieraczka tylnej szyby, ogrzewanie szyby i podgrzewanie lewego lusterka (jeżdżę anglikiem). Jakiś czas temu po otworzeniu klapy, na włączonym silniku, wycieraczka zaczęła działać sama z siebie, bez włączania. Zgasilem silnik, wyjąłem kluczyk i się zatrzymała, po ponownym odpaleniu znowu nic.
Może któryś z kolegów miał taki problem?  po drugie, czy obydwa lusterka powinny być podgrzewane czy może to jakaś "bieda edyszyn" i grzeje tylko od strony kierowcy?
Jeśli to ważne jest to wersja columbia.
Edytowane przez Kamil82
W moim przypadku wycieraczka nie działała bo trzpień w silniczku był zatarty/zapieczony. Wybiłem go z obudowy przeszlifowałem papierem 180 nasmarowałem złożyłem do kupy i hula.
Edytowane przez tomaszczekaj85
Poprawka
  • Thanks 1
Witam, miło że odpowiedziałeś bo już zacząłem tracić nadzieję :)
Co do tematu to tak jak pisałem, wycieraczka nie działała a któregoś razu ot tak włączyła się sama, więc to pewnie nie problem "mechaniki" silnika wycieraczki. Z tego co wyczytałem na necie to wiązka, pytanie która bo z klapy do "budy idą dwie, po prawej i lewej, ta z lewej, patrząc od tyłu, ma poza otuliną puszczony kabelek do masy. Pytanie, tak powinno być? Może ktoś tam już grzebał i tak sobie podłączył i w tej masie problem? Jeśli też masz takiego potwora to podziel się proszę informacją jak to wygląda u Ciebie.
Wszystkie kable mają być w otulinie.
Wiązka z lewej strony ma przewody od wycieczki. Po prawej stronie jest spryskiwacz i przewód od grzania szyby. No chyba że w angliku jest inaczej. U mnie nie działał trzeci stop i okazało się że kabelek jest przełamany. Tam szukaj.
  • Thanks 1
Szyba nie grzeje, wycieraczka nie działa, spryskiwacz psika jak głupi, no i ten extra kabelek z lewej strony. Dziękuję, naświetliłeś mi temat, zacznę od lewej strony. Pozdrawiam! ?
Często łamią się kable w wiązce po lewej stronie, bo ta wiązka pracuje przy każdorazowym otwieraniu bagażnika. Jednak kable można spróbować przedzwonić miernikiem pomiędzy kostkami złączy. Jedno złącze jest w tylnej klapie jak się zdejmie tapicerkę. Drugą kostkę złączy można znaleźć pod tapicerką lewego tylnego słupka, na wysokości tylnej lampy. W tym miejscu o ile pamiętam są co najmniej dwie kostki (a może i więcej). Jedna właśnie jest od tylnej klapy a druga od tylnej lampy.
W moim przypadku było widoczne złamanie przewodu. Izolacja twardnieje z czasem i potem takie kwiatki. Inna sprawa, przewody w Nissanach są mega cienkie i z gownolitu.
  • 1 rok później...
