r5k4 Opublikowano 19 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2022 czy do wymiany pompy wody trzeba wyciągać silnik. Może są inne sposoby. Proszę o podpowiedź. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cezzar1 Opublikowano 21 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2022 Rozumiem, że pytasz o R9M? Jeśli tak, to w tym silniku pompa jest praktycznie na wierzchu, obok alternatora, napędzana paskiem osprzętu. Wyciąganie silnika jest bezcelowe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
r5k4 Opublikowano 21 Marca 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2022 tak o r9m. Ale między podłużnicą a wałkiem pompy jest ok 15mm i nawet napęd pompy nie mogę wyciągnąć /koło pasowe/. Za mało miejsca aby wyciągnąć pompę. Dzięki za zainteresowanie i czekam na dalsze podpowiedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cezzar1 Opublikowano 22 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2022 Podnieś prawą stronę silnika do góry, tylko nie podpieraj pod miskę. Możesz nawet poduszki odkręcić, prawą i reakcyjną, jak będzie za mało miejsca. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
r5k4 Opublikowano 24 Marca 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2022 nie mam jak go podnieść do góry /suwnica, dźwig itp./ .Dam komuś zarobić. A koledze cezzar 1 składam podziękowania za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cezzar1 Opublikowano 25 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2022 14 godzin temu, r5k4 napisał: suwnica, dźwig itp. Wystarczy zwykły lewarek hydrauliczny od dołu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
r5k4 Opublikowano 27 Marca 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2022 Poszło. Dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
