zorba134 Opublikowano 14 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2022 Witam wszystkich. Potrzebna pomoc. Almera N16 benzyna 1.5 przerywa przy 2000 obr/min. Poniżej i powyżej tych obrotów jest ok. Przyspieszenie ma. Mocy nie brakuje. Tylko w tych granicach lekko przerywa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Thunder Opublikowano 14 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2022 Przepływomierz do czyszczenia lub podmiany. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zorba134 Opublikowano 23 Kwietnia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2022 (edytowane) Po czyszczeniu przepływomierza oczywiście bezdotykowo środkiem contact auto gaśnie. Obroty są ok ale podczas dojeżdżania do skrzyżowania i wysprzegleniu na luz auto gaśnie. Tak samo na wolnych obrotach. Edytowane 23 Kwietnia 2022 przez zorba134 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xnd2013 Opublikowano 19 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2022 A czujnik temperatury kiedy był wymieniany ? W mojej almie, żaden burak z warsztatu nie w padł na to że powłoka 20-letniego czujnika płynu do chłodnicy już nie może wykazywać rezystancji w czasie, jak nowy czujnik - 2,5 roku z tym walczyłem również gasło na na gazie. I proszę to jest to czujnik za 40 zł ! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
