QQ 1.6 dCi.. ciężko odpala rano
skalanek87
Witam.. mam problem z odpalaniem po nocy QQ 1.6 dCi rok 2013.. problem jest taki że kręci z 8 do 10 sekund, wygląda na to jakby paliwo się cofnęło..( nawet po wymianie filtr paliwa z miesiąc temu nie było problemów z odpalaniem)... Zbieg okoliczności jest taki że zmieniałem koła na letnie w czwartek i z nad skrzyni biegów wyjąłem piękne usmażone żeberka( jakiś zwierz gdzieś się szwendał), oraz zatankowałem paliwo na Krakowskim MPO..  zastanawiam się od czego zacząć, czy wina paliwa czy jest gdzieś instalacja przegryziona.. po podłączeniu kompa wyszły 2 błędy , oraz błąd P0380 który dało się kasować...IMG20220418193119.thumb.jpg.4bb13dd56574cdaf6f240356f6262cb9.jpgIMG20220418194217.thumb.jpg.0e9c6912ace23daea7b5e984722f0d80.jpg
Dziś sprawdziłem, 2 świecae spalona, ale to nie byłby problem, bo w zimie miałem jedną spaloną i nie robiło to różnicy przy odpalaniu..
Mam coś takiego spalonego, przy klemie plusowej..
Edytowane przez skalanek87
Jednak spalony styk przy klemie to plus do przekaźnika świec żarowych, pytanie co było przyczyną jego przepalenia.. Czyżby te dwie spalone świece narobiły problemu..
