Czujnik temperatury wlotu nawiewu
Synnek87
Siemanko. Czy wiecie gdzie szukać czujnika temperatury wlotu nawiewu. Mój pokazuję -20 stopni i nie działa klima
Wlotu nawiewu? Może bardziej chodzi o czujnik temperatury zewnętrznej?Jeśli by o niego chodziło to jest przed chłodnicą
Tak wlotu nawiewu. Nawet serwis Nissana rozkłada ręce. Chyba że chodzi o czujnik na parowniku.
Może chodzi o ten czujnik
https://allegro.pl/oferta/czujnik-temperatury-nagrzewnicy-renault-7701048762-9791958880
A powiedz mi gdzie ten czujnik pokazuje Ci te -20 st? Przez OBD czy na konsoli?
Pod komputerem. Czujnik temperatury wewnętrznej działa poprawnie, czujnik temperatury zewnętrznej też, pod komputerem i na liczniku pokazuję to samo. Zrobię zdjęcie i dodam.
Właśnie sprawdziłem. Chodzi o czujnik temperatury nagrzewnicy. Przeczyściłem styki. I działa jak należy.
Czujnik znajduje się po stronie kierowcy. Zdejmujesz osłonę tunelu środkowego przy pedale gazu. Ciężko wychodzi ale da się ja wymontować. I jest to jedyny czujnik po tej stronie.
