Dziwny problem z tempomatem??
Sn61
Witajcie!
Qashqai 2.0dCi 2008r. bez 4x4, skrzynia manualna. Tempomat nie załącza się (SET) na 3,4,5 biegu. Działa natomiast na 2 i 6 biegu. Samochód sprawdzony przez elektronika. Czujnik położenia neutralnego w skrzyni wymieniony. Działa prawidłowo. Czujnik świateł stop, czujnik pedału sprzęgła sprawdzony - wszystko ok. Żadnych błędów na wyświetlaczu, ani w pamięci komputera. Wszystko poza tempomatem działa prawidłowo. Przed usterką tempomatu wymieniłem skrzynię biegów (identyczne oznaczenia z dotychczasową), przepływomierz, czujnik ciśnienia doładowania i sondę lambda. Wszystkie ww. czujniki wskazują prawidłowe parametry podczas jazdy testowej z podpiętym kompem. Jest to o tyle ciekawe, że że wybiórcze działanie tempomatu na 2 i 6 biegu występuję 100/100 przypadków. Nie mu tu dowolności, przypadkowości. Słyszeliście może o tak dziwnym przypadku? Jakieś sugestie?
Pozdrawiam!
  • 4 tygodnie później...
A przy włączaniu tempomatu miga napis SET na wyświetlaczu?
_ czy miga on szybko czy wolno?
Miałem kiedyś problem z tempomatem w tym modelu. W serwisówce wyczytałem, że przyczyną może być wadliwy czujnik temperatury płynu chłodzącego silnika. Zleciłem wymianę w serwisie razem z płynem i problem zniknął. Ale u mnie był dodatkowy objaw, że na autostradzie silnik wszedł w tryb awaryjny (sterownik myślał, że silnik się przegrzewa).
Czujnik położenia neutralnego raczej ma znaczenie tylko dla skrzyni automatycznej. Dla skrzyni manualnej komp bierze pod uwagę czujnik położenia pedału sprzęgła (są chyba dwa takie czujniki  dla górnego i dolnego położenia).
Prędkość pojazdu musi być między 40 a 200 km/h.
Pozdr.
