sebek1981 Opublikowano 26 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2022 Witam posiadam z-ke z 2003r wersje europejską. Podczas jazdy gaśnie mi silnik, przy ponownym uruchomieniu nie pali od strzału tylko trzeba pokręcić 3-4 sekundy. Zapala się kontrolka ESP i kontrolka poślizgu . ESP nie da się wyłączyć przyciskiem.Auto jest trochę przymulone.Błąd na kompie to czujnik położenia wałka rozrządu wymieniłem oba.Auto jest w gazie było prawdopodobieństwo że wiązka elektryczna gdzieś tam ociera o instalację gazową rozebrana i sprawdzona.Po dłuższym postoju kontrolki się nie świeca raz przejadę 500m a czasem 20km. Po tym jak już silnik zgaśnie i uruchomię go ponownie z błędem to można jechać i już więcej nie gaśnie, jedyny odczuwalny problem to przymula. Ktoś może miał podobny problem albo poradzi coś, nie wiem za co się teraz zabrać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Cytrus Opublikowano 6 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2022 W dniu 26.05.2022 o 17:47, sebek1981 napisał: Witam posiadam z-ke z 2003r wersje europejską. Podczas jazdy gaśnie mi silnik, przy ponownym uruchomieniu nie pali od strzału tylko trzeba pokręcić 3-4 sekundy. Zapala się kontrolka ESP i kontrolka poślizgu . ESP nie da się wyłączyć przyciskiem.Auto jest trochę przymulone.Błąd na kompie to czujnik położenia wałka rozrządu wymieniłem oba.Auto jest w gazie było prawdopodobieństwo że wiązka elektryczna gdzieś tam ociera o instalację gazową rozebrana i sprawdzona.Po dłuższym postoju kontrolki się nie świeca raz przejadę 500m a czasem 20km. Po tym jak już silnik zgaśnie i uruchomię go ponownie z błędem to można jechać i już więcej nie gaśnie, jedyny odczuwalny problem to przymula. Ktoś może miał podobny problem albo poradzi coś, nie wiem za co się teraz zabrać. Dla potomnych - w takiej sytuacji macie uszkodzony czujnik wałka rozrządu prawy lub lewy bank 1 i bank 2 można odczytać przez prosty czytnik OBD na telefon Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
