Wibracje i trzeszczenie okolic dachu panoramicznego
tomeko
Witam, mam taki problem. Z okolic dachu panoramicznego wydobywają się jakieś dziwne odgłosy. Tak jakby jakiś element wpadał w wibracje i trzeszczy. Strasznie jest to uciążliwe podczas jazdy. Xtrail t32 2.0 diesel. Czy ktoś może miał podobny przypadek i jak go rozwiązał?
Miałem i mam. U mnie trzaski i skrzypienie jest z tyłu od strony pasażera. Walczyłem z tym, ale nie dałem rady. Nie chciało mi się tam nic rozbierać, bo te dźwięki są najbardziej słyszalne na dziurach i wybojach. Ostatnio jakoś mniej to słychać, albo też ja się już przyzwyczaiłem. Może w wolnej chwili spróbuję zobaczyć i wtedy powiem do czego doszedłem.
Z otwartym szyberdachem to normalka,będzie trzeszczeć na nierównościach i nic z tym się nie zrobi.
Ale zamknięty nie powinien ,jak trzeszczy trzeba go wyregulować,głownie docisk do dachu.
