Problemy z odpalaniem K12 pojemność 1240 ccm, 48kW
Arula1972
Ktoś może podpowie co zrobić. ZA każdym razem przy odpalaniu czy jest silnik zimny czy ciepły po zakręceniu silnik odpala i od razu gaśnie. Trzeba pulsacyjnie wkręcić go na ponad 4000 obr i tak zrobić (wkręcać go na te 4000 obr) 2-3 razy wtedy po odjęciu gazu obroty spadają do ok 900 (ciepły) lub do 1200(zimny) i można jechać. Czasem jak się nie zrobi tego za pierwszym razem to po kolejnej próbie odpalenia nie reaguje na pedał gazu i gaśnie. Można sobie wciskać gaz, a on i tak zgaśnie.Trzeba wtedy próbować nawet do nastu razy by znów zaczął reagować na gaz i dał się wkręcić na te ponad 4000 obr.
Ktoś , coś?
