Jak wymienić zbiorniczek płynu spryskiwacza Juke '14
Navkol
Zdaje się że instalacja spryskiwacza jest nieszczelna.
Po dolaniu płynu część wyciekła na podłogę w garażu.
Czy wie ktoś od czego zacząć poszukiwania (może jest manual) ?
Mój JUKE to rocznik 2014 bez sprysków reflektorów.
Gość Andrzej G
Zbiornik płynu spryskiwacza składa się z 2 elementów:
1- zbiornik
2- szyjka - przez którą wlewasz płyn
Może masz nieszczelne połączenie między tymi elementami, a wlałeś płynu "pod korek".
Delikatnie kręcąc na boki szyjką i ciągnąc ku górze, wyjmiesz szyjkę i zobaczysz jak wygląda połączenie.
Tak przynajmniej miałem w Nissanach Micra, N15 i Pulsar
Sądziłem że zbiornik jest "odlany" w całości razem z wlewem....
Czy między zbiornikiem, a tą szyjką jest jakaś uszczelka?
PS.: kto pamięta Polonezy z "miękkimi workami" zamiast sztywnych zbiorniczków na płyn ??
Edytowane przez Navkol
