Wymiana tylnego wężyka hamulcowego
legion
Cześć ,
Muszę wymienić wężyk hamulcowy (elastyczny ) tylni. O ile odkręcenie od zacisk jest proste o tyle nie wiem jak mam podejść do części która jest połączona z przewodem miedzianym.
Będę wdzięczny za wszelkie porady. Dzięki.
odkręcasz śrubę, chyba 10mm, najlepiej specjalnym płaskim kluczem do przewodów hamulcowych, i wypinasz blaszkę, która jest tam wciśnięta i blokuje wężyk w uchwycie.
Dzięki udało się.
U mnie przewód miedziany był lekko ugięty pewnie od uderzenia i stąd szło to strasznie topornie.
Czy może ktos wie jakie powinny być uszczelki miedziane po obu stronach wężyka elastycznego hamulca od strony zacisku, w Qashqai J10 ?
Nowe wężyki nie mają uszczelek, a zdaje się, że wymieniając wężyk trzeba załozyc nowe uszczelki/podkładki miedziane.
Pozdrawiam.
Może moje podejście było mało profesjonalne ale miałem stare i poszedłem do pierwszego mechanika  z brzegu i on dobierał mi takie same. Kosztowało mnie to całe 1pln.
Pozdrawiam.
