Terrano II 2.7. Świeci kontrolka "check engine"
herman75
Witam szanownych klubowiczów.
To mój pierwszy post. Stałem się posiadaczem Nissana Terrano II 2.7 diesel. Od chwili zakupu nie działał czujnik włączenia 4WD oraz prędkościomierz. Kontrola obwodów wykazała brak masy. Rozpinałem wtyczki (celem wykonania pomiarów), ostatecznie zrobiłem bajpas, bo masa znikała już gdzieś we wiązce w kabinie. Po tych działaniach czujnik i prędkościomierz działają ale zapaliła się kontrolka check engine. Kontrola błędów - brak błędów. Silnik pracuje prawidłowo, mocy nie brakuje, wszystko działa bez zarzutu. Kontrolka świeci. Jeżeli będzie to jakąś wskazówką - miga też poduszka powietrzna i nie można tego wyłączyć przez auto diagnozę (z kluczyka). Wspominam o poduszce tylko dla tego, że może mieć to jakiś związek.
Wymieniać zegary czy istnieje jakaś dziwna przyczyna ?
Będę wdzięczny za pomoc doświadczonych kolegów.
Już nie trzeba. Trwało to trochę ale się udało.
Nie można odczytać błędów standardowymi adapterami obd2. Błędy odczytałem metodą na zworkę i tak samo je skasowałem. Udało się zgasić kontrolkę w inny sposób niż wyrywanie diody ;)
Tylko nie wszystkie kody udało się ustalić. E3 nadal jest tajemnicą.
