Skąd woda w miejscu koła zapasowego?
karan
Sprzątałem samochód, i coś mnie naszło, żeby podnieść półkę...i oniemiałem, było pełno wody w miejscu gdzie jest koło zapasowe (na zdjęciu już bez wody). Plus potopiony styropian. Myślałem, że może coś się wylało, więc pochowałem wszystko z powrotem i dzisiaj znowu tam zaglądam i widzę, co prawda mniej, ale woda znowu jest...raczej nic się wylało z np. butelki z wodą mineralną...
Miał ktoś podobny przypadek?
Z czego jest zrobiona ta półka? Muszę sobie nową ogarnąć...
Sprawdz oslony termiczne, ten stopiony styropian to od garaca z tlumika. Masz szczescie ze ci samochod sie nie zapalil....
  • Upvote 1
Woda leci z zużytych podkładem pod zaczepy lamp na dachu. Jak uszczelka sparcieje to sobie przecieka. Zdemontuj te klosze z dachu i posprawdzaj czy jest szczelne. Profilaktycznie silikon przy każdym zaczepie.
Tłumik też bym sprawdził. Jest wyraźne "przegrzanie" na wysokości tłumika. Blacha przepalona, styropian stopiony. Masz prawdopodobnie dziurę w górnej części tylnego tłumika i spaliny podgrzewają tą cześć podłogi.
  • Upvote 2
Tak jak pisze ranger, bankowo dziura w tłumiku od góry. Nie zmienia to dzwięku, a grzeje blachy tym bardziej im wyższe obroty silnika. Miałem to w almerze. Tylko w miejscu styropianu miałem przy kole zapasowym szmatę z zasłony. Była cała nadpalona. Blacha przypalona, szmata oprócz tego, że była nadpalona to cała zawilgocona. Tłumik końcowy jak najszybciej do wymiany i obczaić czy przegrzaną blachę da się zabezpieczyć przed rdzewieniem.
Oczywiście jak ktoś wyżej wspomniał przeciek też może być.
