Cabstar - grzeje się
alexlukasz
Dzień dobry.
Posiadam Nissana Cabstara NT400 2,5.
Mam taki problem.
Miesiąc temu podczas upałów jechałem pod obciążeniem zaswieciła mi się czerwona kontrolka o wysokiej temperaturze układu chłodzenia. Zatrzymałem się poczekałem 30min samochód ostygł i dalej pojechałem. Nie dawało mi to spokoju zakupiłem komputerek do diagnostyki pod OBD po połączeniu z telefonem.
Zauważyłem że podczas jazdy samochód mi się grzeje temperatura dochodzi ponad 100 stopni na postoju szybko spada.
Co może być przyczyną tego stanu.
Wymieniłem termostat, czujnik temperatury oraz wiskoze.
Zauważyłem że boki chłodnicy są gorące a gdzie jest wentylator to jest zimna. Założyłem kartkę na chłodnice i wiskoza załączyła się.
Patrzyłem pompa wody jest ok widać jak przelewa płyn do zbiorniczka wyrównawczego.
Może ktos cos poradzi
