MIROGN Opublikowano 8 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2022 Witam, mam pytanie czy ktoś wymieniał czujnik ciśnienia klimatyzacji, czy do wymiany jest potrzebne spuszczenie czynnika , czy tez jest on na zaworku i mogę go sam wymienić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dodomela Opublikowano 8 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2022 a co się stanęło? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MIROGN Opublikowano 8 Sierpnia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2022 klina się nieraz wyłącza podczas jazdy, błąd czujnika pokazuje P0530(16) Raw code: 053016 ECU: Jednostka sterująca silnika[Archiwum (nieaktywne)] Status: Potwierdzona, Test nie powiódł się od ostatniego resetowania błędu OBDII: AC refrigerant pressure sensor - circuit malfunction Nissan: A/C Refrigerant Pressure Sensor Circuit Malfunction Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pietras_zgr Opublikowano 28 Lutego 2024 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2024 mam aktualnie ten blad jak go naprawic?? jakies pomysły? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MIROGN Opublikowano 29 Lutego 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Lutego 2024 Ja miałem po wymianie skraplacza klimy za dużo napełnione czynnika , przy dużych temperaturach latem mocno wzrastało ciśnienie i klima się wyłączała, popuściłem trochę i zobaczymy tego lata jak będzie, możesz mieć równo za mało Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
