daniel_18 Opublikowano 18 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2022 Witam . Tata posiada juka 2011r . Czy można otworzyć drzwi w inny sposób niż z pilota . Czy przy klamce od kierowcy jest osona która można zdjąć i mechanicznie otworzy ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Andrzej G Opublikowano 18 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2022 43 minuty temu, daniel_18 napisał: Tata posiada juka 2011r . Czy można otworzyć drzwi w inny sposób niż z pilota . Czy przy klamce od kierowcy jest osona która można zdjąć i mechanicznie otworzy ? Kolega nas pyta, czy przy klamce jest osłona i czy można mechanicznie otworzyć ? Tak trudno samemu spojrzeć, lub zapytać właściciela auta (ojca) ? Jeżeli masz pilota z którego można wysunąć klucz, lub oddzielny klucz do drzwi, a na klamce jest zaślepka, to na pewno istnieje taka możliwość Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
daniel_18 Opublikowano 19 Sierpnia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2022 Kluczyk jest normalny do stacyjki lecz po rozładowaniu auta jest problem z otwarciem . A zdjąć zaślepkę wolę awaryjnie jak będzie potrzeba . Może ktoś miał taki przypadek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czajnik12 Opublikowano 21 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2022 No i popełniasz błąd. Lepiej sprawdzić to awaryjne otwieranie drzwi zanim okaże się konieczne niż później mieć z tym problem. Zresztą sam bębenek jeśli przez długi czas nie będzie używany a gdzieś się dostanie woda czy brud (nie wiem czy tu jest taka możliwość) to może później nie zadziałać - ja przynajmniej raz na parę miesięcy sprawdzam czy zamek w drzwiach zadziała. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
