Szarpana praca silnika przy utrzymywaniu stałej prędkości
selboN16
Jestem nowy tutaj ale zanim mnie zbanujecie, że temat był to dajcie chociaż linka do niego. Choć szukałem i nie znalazłem :)
Moja Almerka to 1.5 benzyna + gaz ta słabsza z 2002r. przed lift.
Od niedawna zaczęła się dziwnie zachowywać podczas jazdy co spróbuję zaraz opisać.
Otóż odpala ładnie bez zmian, przyspiesza ładnie i równo na każdym biegu w każdych warunkach (również bez zmian).
Ale po dojściu do zadanej prędkości zaczyna bardzo szybko i gwałtownie szarpać silnikiem na przemian jakby dodawał gazu i "puszczał" go.
Jakby to lepiej opisać. Przykładowo wrzucam jedynkę i ruszam z pedałem gazu powiedzmy do połowy i auto przyspiesza aż do zadanej prędkości ale gdy chcę ją utrzymać to zaczyna się właśnie ten nieprzyjemny objaw a auto zaczyna "skakać", "robić żabki" czy jak to tam nazwać.
Dzieje się to na każdym biegu po zakończeniu przyspieszania w danym położeniu pedału przyspieszenia.
Szarpanie to na oko ma częstotliwość 2 do 3 "udeżeń" na sekundę - bardzo nieprzyjemne i jak domniemywam grozi przeskoczeniem rozrządu.
Ratunkiem jest zawsze albo odpuszczenie gazu całkowicie - wtedy autko naturalnie wyhamowuje lub zdecydowane dodanie gazu po czym naturalnie i normalnie zaczyna przyspieszać.
Jedyny błąd jaki wyskakuje to P0134 czyli sonda.
Po jej odpięciu (pierwszej przed katalizatorem) objaw całkowicie ustaje na zawsze a więc byłem pewny że to ona szwankuje więc kupiłem i wymieniłem na nową ale niestety. Owe szarpanie powraca gdy tylko sonda jest podpięta do instalacji. Mierzyłem nawet sondę multimetrem na pracującym silniku i wskazania wahały się pomiędzy 3.6 - 4.5V na postoju a więc chyba dobrze więc zakładam, że nie jest uszkodzona. Grzałka sondy również jest ok.
Ktoś się spotkał z takim czymś? Może jakieś sugestie? Proszę o pomoc
Gdzieś wyczytałem, że może to być wina sterownika ECU (tak się zdarzało w jakichś oplach) czy może tak być i w moim przypadku?
Niestety wygląda, że dział N16 nie jest specjalnie odwiedzany... Pewnie też trochę z racji wieku modelu N16...
Hejka miałem podobny objaw tylko że w 1.8 można powiedzieć że to siostrzane silniki. Co do twojego problemu, u mnie winna była skrzynia w której się rozsypały łożyska, może u ciebie także się to zaczyna
  • Upvote 1
podałem tobie tylko możliwość nie konkretną przyczynę, jeżeli odepniesz sondę silnik przechodzi na tryb awaryjny czyli najwyraźniej u ciebie może być problem z sondą, co do błędu P0134
Przyczyny kodu OBD2 P0134 Generyczny
Kod błędu P0134 OBD2 może mieć jeden lub więcej z następujących problemów:
  • W wydechu są dziury.
  • Bezpiecznik w obwodzie czujnika tlenu może być przepalony.
  • Przewód czujnika tlenu lub złącze może być zużyte.
  • Czujnik tlenu (O2) może być uszkodzony.
  • może być że twoja sonda wyzionełą ducha
a sprawdzałeś styki w kostkach od sondy? bardzo możliwe że sonda skończyła swój żywot spróbuj podmienić z tego samego silnika używaną
Sondę wymieniłem jako pierwszą. Napisałem to przy opisie problemu. Robiłem również pomiary sondy. Grzałka ma odpowiednią oporność a na jałowym wskazania sondy to 3,6 - 4,5V. Podczas jazdy nie sprawdzałem jakie ma wahania ale zakładam, że jest sprawna
