gregx2us2 Opublikowano 24 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2022 (edytowane) Witam, Od kilku tygodni zauważyłem przypadłość w moim Nissan Qashqai 1.6dCi silnik R9M iż włącza się wentylator chłodnicy na 30sec i co kilka minut, Dzieje się tak przy zimnym jak i gorącym silniku, nawet zaraz po jego uruchomieniu i tak przez cały okres jego pracy. Przy gorącym silniku, włączający się wentylator chłodnicy to normalne ale włączanie się tylko na 30 sec co kilka minut?!.to chyba nie jest normalne. Natomiast bardziej zastanawiające jest włączanie się wentylatora co kilka minut przy zimnym silniku. Po dłuższym obserwowaniu tej przypadłości stwierdzam że dzieje się tak gdy włączona jest klimatyzacja. Jeśli wyłączy się klimatyzację całkowicie problem nie występuje. Czy ktoś z forum zaobserwował podobny problem w swoim samochodzie? Mam jeszcze pytanie czy ktoś wie gdzie znajduje sie czujnik temperatury płynu chłodzącego w silniku 1.6 dCi R9M. Edytowane 29 Sierpnia 2022 przez gregx2us2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mao Opublikowano 24 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2022 W dniu 24.08.2022 o 18:06, gregx2us2 napisał: Po dłuższym obserwowaniu tej przypadłości stwierdzam że dzieje się tak gdy włączona jest klimatyzacja. Jeśli wyłączy się klimatyzację całkowicie problem nie występuje. Wentylator schładza również chłodnicę klimatyzacji, więc sterowany jest nie tylko temperaturą cieczy chłodzącej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
