Jak rozebrać środek deski z monitorem i konsolą aby dostać się pod nią
DobryZGR
Witam, potrzebuje pomocy w tunelu z którego nie umiem wyjść chciałbym rozebrac środek deski tam gdzie jest monitor ,przyciski, napęd nie wiem jak się za to zabrać i gdzie są zaczepy a gdzie śrubki. Mam najnowsza deskę auto jest w manualu mam stały podłokietnik przesuwany przód tył ręczny zespolony z tunelem. Ma ktoś może zdjęcia albo film czy cos z demontażu deski przy skrzyni nie mam dwóch śrubek tylko zaczepy.
jeżeli masz po lifcie to z tyły tunelu jest taka zaślepka gdzie jest popielniczka trzeba ją ściągnąć i po obu stronach są śrubki które trzeba odkręcić po czym tył już masz uwolniony, gałkę zmiany biegów odkręć, podważ lekko osłonę mieszka zmiany biegów i ścignij po czym musisz ściągnąć zaślepki w nogach pasażera i kierowcy i odkręcić śruby które się tam znajdują. wtedy cały tunel masz wolny i możesz go ściągnąć tylko musisz ręczny podnieść i odpiąć wtyczki od blokady drzwi oraz zapalniczki (możesz także odpiąć je wcześniej wyciągając popielniczkę. Jeżeli chodzi o konsolę to musisz pociągnąć od dołu całą obudowę z czuciem ale zdecydowanie do pewnego momentu później musisz odpiąć wtyczki od świateł awaryjnych oraz przycisków konsoli, potem już ekran masz na wierzchu przykręcony do deski rozdzielczej.
Rozwiń
Okej dziękuję
