jajacek Opublikowano 14 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2022 Witam wszystkich. Od miesiąca jestem posiadaczem QQ 2013r policzcie i chodzi miło głowie aby do przednich lamp wpiąć żarówki LED. Szukałem,może słabo ale nic co by mnie s uszczęśliwiło nie znalazłem. Czy ktoś zakładał to jakie i czy warto. Dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grunio Opublikowano 14 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2022 Witam. Ja zakładam i mam założone. Nie jestem żadnym SUPER specjalistą ale efekt założenia jest Zarąbisty. posiadam Q z rocznika 2012 czyli tzw QI. Po pierwsze, na początku założyłem H7 LEDd na mijania było SUPER następnie na drogowe. Efekt jeszcze lepszy jak SUPER zrobiło się bardzo jasno i w nocy ja włączysz te światła na trasie to masz jak w dzień. W naszych przepisach niby nie wolno włączać świateł LED bo coś tam, coś tam .... Ja sobie dobrze przeanalizowałem te przepisy i nagle znalazłem fakt, że w UE można zmienić światła na LED ale tylko LED Philipsa. No to minie ruszyło i zacząłem szukać dalej. Są pewne przepisy zabraniające zmiany oryginalnych żarówek na świateł na LED natomiast są przepisy mówiące o ograniczeniu spalin a wiadomo, jak masz LEDy to Q mniej pali (sam sprawdziłem i to prawda). Więc założyłem. Na przeglądach przechodzę bez problemu pozytywnie. Nie wiem dlaczego niby to zabraniają. Ja posiadam H7 LED z Chin tylko jest myk na przeglądach, jaki? LED nie może świecić mocniej niż 12 000 lumenów. Ponieważ jak będzie świecił mocniej nie przejdziesz przeglądu. Miałem badaną moc i faktycznie miałem 11 870 lumenów i warunkowo przechodzi. Jeżeli posiadasz zwykłe H7 i nie zmieniałeś reflektorów to jest jeszcze lepszy myk. W zwykłych kloszach jest bardzo fajne rozwiązanie, że możesz zastosować w tych kloszach tzw. kierunkowskazy pływające zamieniające się w światło dzienne. Tylko trzeba kupić u chińczyka takie kierunkowskazy dedykowane do Q. Wygląda SUPER bo mam założone i nikt się nie czepia. Jak nie zapomnę to postaram się jutro wrzucić zdjęcia jak to wygląda. Po dodaniu tych świateł widać nas o wiele wyraźniej, w nocnych porach jest bezpieczniej a na koniec wartość Q się zwiększyła. Jeżeli ktoś chciałby pogadać trochę bardziej na ten temat to nie ma problemu, mój numer to: 664 133 957 A jak ktoś mieszka w pomorskim blisko Chojnic to zapraszam na telefon a potem do mnie wszystko wytłumaczę. Jakby co to zdjęcia postaram się zrobić jutro. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jajacek Opublikowano 15 Września 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Września 2022 Dzięki wielkie ,dużo mi to wyjaśniło,ja mam chęć założyć właśnie coś z Philipsa .Dokupowałes inne blaszki mocujące żarowkę,Model masz po lifcie czy przed. A jak by dało radę linka na te kierunkowskazy LED to zakładałeś oporniki żeby normalnie działały? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grunio Opublikowano 15 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2022 Tak jak obiecałem wrzucam zdjęcia i filmik jak to świeci i wygląda. Ja mam Q1 po lifcie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grunio Opublikowano 15 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2022 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jajacek Opublikowano 15 Września 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Września 2022 Fajnie to wygląda ,ja miałem chęć w miejsce kierunków włożyć DRL czyli kierunek i dzienne razem ale nie wiem czy to wypali. Światło na ledach to inna bajka,Dokupowałes inne mocowania żarówek H7 bo na ledy muszą mieć większą dziurę w środku. H7 zakładałeś z odpinanymi wiatrakami czy mają na stałe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grunio Opublikowano 15 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2022 12 godzin temu, jajacek napisał: Dzięki wielkie ,dużo mi to wyjaśniło,ja mam chęć założyć właśnie coś z Philipsa .Dokupowałes inne blaszki mocujące żarowkę,Model masz po lifcie czy przed. A jak by dało radę linka na te kierunkowskazy LED to zakładałeś oporniki żeby normalnie działały? Ja kupowałem to od chińczyka, zamiast metalowych blaszek w komplecie były z tworzywa. Są już w Polsce do kupienia LEDy ale osobiście tych za 25-40 zł nie polecam bo bardzo krótko trzymają. Ja sobie kupiłem te: https://pl.aliexpress.com/item/33026879806.html?spm=a2g0o.order_list.0.0.21ef1c24uoQO5l&gatewayAdapt=glo2pol oraz na wsteczne światła takie: https://pl.aliexpress.com/item/4000385340552.html?spm=a2g0o.order_list.0.0.21ef1c24uoQO5l&gatewayAdapt=glo2pol jak wbijam światła tylne to jest jasno jak w dzień. Tez bardzo polecam. Odnośnie kierunkowskazów to zobacz tu: https://pl.aliexpress.com/item/4000935345194.html?spm=a2g0o.store_pc_home.0.0.4b00b801Hur4gu&pdp_npi=2%40dis!PLN!28%2C10 zł!16%2C86 zł!!!!!%40!10000011292274849!sh&gatewayAdapt=glo2pol tylko musisz zmierzyć dokładnie bo ja mam troszkę za krótkie ale nic już tak zostawiłem. Aby je włożyć to nic nie musisz wielkiego robić, nie przyklejasz ich tylko jest troszkę inna metoda umieszczania tych pasków ledowych. 1. Trzeba zdjąć lampę, 2. Wyjąć starą żarówkę 3. odkręcić soczewkę 4. w pewnym miejscu w lampie trzeba zrobić otwór (dla ułatwienia wkładania pasków LED) 5. włożyć pasek LED ale taśma musi zostać tak ułożona aby szła za tzw. lustrzanki. 6. i tylko połączyć kabelki z kabelkami od samochodu. Montaż tych kabelków to gdzieś był opisany jak nie tutaj to na pewno na elektroda.pl Nie będę teraz tego dokładnie opisywał bo za dużo jest do tłumaczenia no chyba, że nie znajdziesz nigdzie to postaram się odezwać. AHA na pewno trzeba jeszcze zamontować przekaźnik po drodze zasilania kabelka czerwonego. Obojętnie jaki. Jakbyś był niedaleko Chojnic to zapraszam na pewno za darmo ci w tym pomogę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jajacek Opublikowano 15 Września 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Września 2022 Ja mam chęć na takie Philips H7 25 W PH-11972XUWX2 2 szt. Lub te Philips żarówki LED H7 Ultinon Pro3021 6000K 12/24 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Andrzej G Opublikowano 15 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2022 47 minut temu, jajacek napisał: Ja mam chęć na takie Jak już szaleć, to na całego. Autoled24 H7 100 W LED HEADLIGHT typ iFOCUS CREE 2 szt. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jajacek Opublikowano 15 Września 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Września 2022 Muszę skompletować wszystko i ogarnę temat to wstawię fotki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cezzar1 Opublikowano 19 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2022 Ja mam xenony i świecą wystarczająco dobrze, ale w miejsce żarówek świateł długich chętnie bym wsadził taki led, bo słabo świecą. Tam jest h7? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jajacek Opublikowano 19 Września 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Września 2022 Tak i na długie i mijania mam H7. Xenony masz fabryczne czy zakładałeś Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jajacek Opublikowano 19 Września 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Września 2022 A ciekawe czy dało by radę podmienić na coś takiego, tylko dużo roboty Auto Gamma Soczewki projektory BI LED 2.5" OTTO 5000K Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cezzar1 Opublikowano 20 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2022 17 godzin temu, jajacek napisał: Xenony masz fabryczne czy zakładałeś Fabryczne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
